维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
氮气发生器的使用心得
一、安装方面
1.选址很重要
氮气发生器得放在一个合适的地方。要远离水源,避免水溅到仪器上造成损坏。我就见过有实验室把它放在水槽旁边,结果有一次水槽漏水,差点把氮气发生器弄短路了。而且要放在通风良好的地方,因为氮气虽然无毒,但如果有泄漏,在封闭空间里堆积多了也可能会造成窒息风险。另外,要避免阳光直射,不然仪器可能会因为过热而出现故障。就像人要住在舒适的房子里一样,氮气发生器也要有个好 “住处”。
2.安装的稳固性
安装的时候一定要确保仪器安装得稳稳当当的。如果放置不平稳,在运行过程中产生的振动可能会影响仪器内部部件的连接,甚至导致管道接口松动而漏气。我刚开始使用的时候没太在意这个问题,结果运行一段时间后发现氮气压力不稳定,检查才发现是仪器有点晃动,重新调整放置平稳后就好多了。
二、开机前的准备
1.检查气体管路
在开机之前,要仔细检查气体管路的连接。这就像出门前检查鞋带系好没有一样重要。看看管路有没有破损、接口有没有拧紧。如果管路有小裂缝,氮气就会泄漏,这样不仅会影响氮气的产量,还可能造成安全隐患。我有一次就是因为接口没拧紧,开机后听到有嘶嘶的漏气声,还好及时发现并处理了。
2.查看试剂和耗材
氮气发生器有些是需要用到试剂或者特定耗材的。要检查试剂的量是否充足,比如如果是采用化学方法制氮的,化学试剂不够了就得及时补充。还有像过滤器这种耗材,如果堵塞了就会影响氮气的质量和产量,所以要定期查看并更换。就像汽车要定期检查机油和滤清器一样,氮气发生器也得关注这些方面。
三、运行过程中的注意事项
1.压力和流量的监测
在氮气发生器运行的时候,要时刻留意压力和流量的变化。正常情况下,压力和流量应该保持在一个稳定的范围内。如果压力突然下降或者流量变小,可能是仪器内部有堵塞或者其他故障。我会每隔一段时间就看一下仪器上的压力和流量显示,就像看孩子体温一样,有异常就能及时发现。有一次压力突然下降,检查发现是过滤器有点堵了,清理之后就恢复正常了。
2.运行噪音
注意氮气发生器运行时的噪音情况。如果噪音突然变大,这可能是仪器内部某个部件出现了问题,比如压缩机故障或者风扇异常。刚开始使用的时候不太懂,听到噪音变大也没在意,后来才发现是一个小零件松动了,修好之后噪音就正常了。
四、日常维护
1.清洁工作
要定期对氮气发生器进行清洁。外壳脏了可以用干净的湿布轻轻擦拭。内部的话,如果有灰尘堆积,可能会影响散热或者电气性能。我一般会按照仪器的使用手册,每隔一段时间打开仪器的外壳(在安全的情况下),用吹风机的冷风档把灰尘吹干净。
2.定期校准
为了保证氮气的质量和产量准确,定期校准是很有必要的。就像时钟走久了会不准,氮气发生器运行时间长了也会有偏差。我会根据厂家的建议或者实验室的要求,定期请专业人员来对仪器进行校准,这样才能确保产生的氮气符合我们的实验需求。
五、故障处理
1.简单故障排查
当出现故障时,不要慌张。首先可以查看仪器的故障指示灯或者错误代码。很多时候这些提示能让我们快速定位问题所在。比如如果显示温度过高的错误代码,那可能就是散热系统出问题了。然后可以从一些简单的方面开始排查,像检查管路是否堵塞、电源是否正常等。我通过这种方式自己就解决了不少小故障,节省了很多时间和维修成本。
2.专业维修
如果是比较复杂的故障,自己搞不定的,千万不要强行拆卸仪器去修理。要及时联系厂家的专业维修人员。他们有专业的工具和知识,能更好地解决问题,避免我们自己不当操作造成更大的损坏。
