主题:【原创】化妆品中游离甲醛的检测方法
浏览0 回复3 电梯直达
小余儿
化妆品中游离甲醛的检测方法
Determinationof free formaldehyde incosmetics
1范围
本方法规定了柱后衍生-高效液相色谱法测定化妆品中游离甲醛含量。
本方法适用于水剂、膏霜乳液、凝胶类化妆品中游离甲醛含量的测定。
2方法提要
样品中的游离甲醛经高效液相色谱分离,柱后衍生,在420nm波长下检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。取0.2g样品时,本方法对游离甲醛的检出浓度为0.003%,最低定量浓度为0.005%
3试剂和材料
除另有规定外,所用试剂均为分析纯或以上规格,水为GB/T 6682规定的一级水。
3.1甲醛标准物质水溶液,使用前按附录A方法进行标定。
3.2磷酸,分析纯。
3.3乙酸铵,色谱纯。
3.4冰乙酸, 分析纯。
3.5乙酰丙酮,分析纯。
3.6二氯甲烷,分析纯。
3.7磷酸溶液:取磷酸(3.22mL,缓缓加入到998mL水中,混匀。
3.8柱后衍生溶液:称取62.5g乙酸铵(3.3),加7.5mL冰乙酸(3.4),5mL乙酰丙酮(3.5),加水至1000mL,摇匀。该溶液可有效使用3天。
3.9甲醛系列标准溶液:精密量取甲醛标准物质水溶液(3.1)适量,用磷酸溶液(3.7)稀释成1.0μg/mL2.0μg/mL5.0μg/mL10.0μg/mL20.0μg/mL50.0μg/mL的标准系列溶液。临用现配。
4仪器和设备
4.1高效液相色谱仪,具有二极管阵列检测器。
4.2HX-1000柱后衍生仪。
4.3天平。
4.4离心机。
4.5涡旋振荡器。
5分析步骤
5.1样品处理
称取样品0.2g(精确至0.001g)于10mL具塞比色管中,加磷酸溶液(3.7)至刻度,涡旋处理1分钟,5000rpm离心5min,取上清液经0.45μm微孔滤膜(水相)过滤,滤液作为待测溶液,并尽快测定。
必要时,可以取上清液加入10mL二氯甲烷(3.6),振摇,静置分层后取上层溶液经0.45μm微孔滤膜(水相)过滤,滤液作为待测溶液。
5.2色谱参考条件
色谱柱:C18色谱柱(250 × 4.6mm× 5μm),或等效色谱柱;
流动相:磷酸溶液(3.7);
流速:1.0mL/min
柱温:20
检测波长:420nm
进样体积:10μL
柱后衍生溶液流速:0.5mL/min
衍生温度:100
5.3测定
5.2项色谱条件下,取3.9项下的甲醛系列标准溶液分别进样,进行液相色谱分析,以系列标准溶液浓度为横坐标,甲醛衍生物的峰面积为纵坐标,进行线性回归,建立标准曲线,得到回归方程。
5.1项下处理得到的待测溶液进样10μL,进行色谱分析,根据保留时间和光谱图定性,测得甲醛衍生物的峰面积,根据标准曲线得到待测溶液中游离甲醛的质量浓度。按6计算样品中游离甲醛的含量。
6分析结果的表述
6.1计算
式中:w(游离甲醛)——化妆品中游离甲醛的含量,%;
m——样品取样量,g;
r——代入标准曲线计算得到的样品中甲醛的质量浓度,μg/mL
V——定容体积,mL
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%
6.2回收率和精密度
回收率为95.3% 112.5%,相对标准偏差小于10%
7
1甲醛标准溶液色谱图
甲醛(4.542min
Insm_eb86a914
yayicuo
原文由 Insm_eb86a914(Insm_eb86a914) 发表:
请问老师,用纯磷酸色谱柱能扛得住吗
我感觉可以。
