主题:【第十七届原创】干法消解过程中如何避免样品溅出坩埚
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
干法消解过程中如何避免样品溅出坩埚
一、样品准备阶段
1.样品量的控制
首先啊,样品的量不能太多。就像你往锅里放东西一样,如果放得太满,加热的时候就容易溢出来。对于坩埚来说也是这个道理。如果是比较小的坩埚,样品量最好不要超过坩埚容量的三分之一。要是样品量太多,在消解过程中,尤其是有机物分解产生气体的时候,就没有足够的空间容纳这些气体,那气体就会把样品顶出来,导致溅出。比如说,你要消解一小份食品样品,本来一个小坩埚就足够了,你就别贪心放太多,适量就好。
2.样品的预处理
在把样品放进坩埚之前,要尽量把样品处理均匀。如果样品是固体块状的,要把它研磨成细粉。你想啊,要是一块一块的,加热的时候有的地方受热快,有的地方受热慢,不均匀的受热就容易产生局部的剧烈反应,然后就可能溅出。就像你煮有硬块的粥,硬块的地方就容易扑锅。把样品研磨成细粉后,加热的时候就会比较均匀地反应,减少溅出的风险。
二、加热过程中
1.初始低温加热
开始加热的时候,一定要用低温。这就像小火慢炖,让样品慢慢适应加热的环境。如果一开始就用大火高温加热,样品中的水分或者一些低沸点的物质会突然沸腾或者气化,产生大量的气体,这些气体一下子涌出来就会把样品带出去,溅到坩埚外面。可以先把温度设置在 100 - 200左右,让样品里的水分慢慢蒸发掉,这个过程要耐心一点,等水分基本没有了,再考虑升高温度。
2.升温速度要慢
从一个温度升到另一个温度的时候,速度不能太快。比如从 200升到 300,不能一下子就调过去。每次升温的幅度最好在 50 - 100之间,而且要等样品在这个温度下稳定一会儿,没有剧烈反应了,再继续升温。这是因为如果升温太快,样品中的有机物分解速度也会突然加快,产生大量气体,这些气体来不及释放就会把样品顶出坩埚。
3.搅拌或晃动(如果允许)
如果在消解过程中可以对样品进行搅拌或者晃动坩埚的话,那是很有帮助的。在加热的时候,时不时地轻轻晃动坩埚或者用小玻璃棒搅拌一下样品,这样可以让样品受热更均匀,气体也能更均匀地释放出来,就不容易因为局部压力过大而溅出。不过要小心,不要太用力,以免破坏坩埚或者把样品弄洒。
三、坩埚的选择和放置
1.合适的坩埚
要选择质量好、形状合适的坩埚。质量好的坩埚比较坚固,不容易破裂,能承受一定的压力。形状方面,坩埚的内壁最好是比较光滑的,这样样品就不容易附着在上面,也能减少因为附着而产生的局部反应导致溅出。
2.平稳放置
把坩埚放在加热设备里的时候,要确保放置平稳。如果坩埚放歪了,加热的时候样品就会往一边倾斜,可能就会流到坩埚外面。就像你把碗放歪了,里面的东西就容易洒出来一样。
