主题:【第十七届原创】如何消除食品中有机物的干扰
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何消除食品中有机物的干扰
一、消解的方法
1.        湿法消解
这就好比把食物泡在 “魔法药水” 里,让有机物被分解掉。通常是用强酸的组合,像硝酸和高氯酸。硝酸是个很厉害的氧化剂,能把有机物慢慢氧化,高氯酸呢,在加热的时候氧化性更强,可以把那些顽固的有机物彻底分解。操作的时候啊,把食品样品放到锥形瓶里,加入适量的硝酸 - 高氯酸混合酸,然后在通风橱里慢慢加热。开始的时候火要小一点,因为反应可能很剧烈,就像小火炖菜一样,随着反应进行再慢慢加大火力。等溶液变得澄清透明了,就说明有机物基本被分解完了,只剩下含有微量元素的溶液,这样就减少了有机物对微量元素测定的干扰。
2.        干法消解
这个方法有点像把食物烤干烤焦,让有机物变成灰飞走。先把食品样品放在坩埚里,用小火慢慢加热,让样品碳化,也就是把水分和一些容易挥发的有机物先去掉。这个时候可不能着急,火大了样品会溅出来。等碳化得差不多了,再放到马弗炉里用高温(比如 500 - 600℃)灼烧几个小时。有机物就都变成二氧化碳和水蒸气飞走了,剩下的残渣用酸溶解一下,就可以进行微量元素的测定了。不过要注意哦,有些容易挥发的微量元素,像汞、砷,用这个方法的时候可能会有损失,得特别小心。
二、萃取和分离的办法
1.        液 - 液萃取
这就像是把有机物和微量元素分开的魔法。利用有机物和微量元素在不同溶剂里溶解度不一样的特点。比如说,把经过处理的样品溶液放到分液漏斗里,加入一种有机溶剂,像正己烷或者二氯甲烷。然后使劲摇晃分液漏斗,让它们充分混合。这时候呢,有机物就会跑到有机溶剂那一层,而微量元素留在水相里。最后把有机相和水相分开,就把有机物和微量元素分开了,减少了有机物的干扰。
2.        离子交换分离
想象有一个装满小珠子(离子交换树脂)的柱子。当含有有机物和微量元素的溶液流过这个柱子的时候,微量元素会被小珠子吸附住,而有机物因为不能被吸附就流走了。然后再用一种特殊的溶液(洗脱剂)把微量元素从柱子上洗下来,这样就把有机物和微量元素分离开了。
三、掩蔽的手段
这个方法就是给干扰的有机物使个障眼法。比如说,在样品溶液里加入一种掩蔽剂。如果是蛋白质干扰的话,可以加入三氯乙酸,三氯乙酸能让蛋白质变性沉淀,这样蛋白质就不能干扰微量元素的测定了。就像给蛋白质戴上了一个眼罩,让它看不到微量元素,也就不能捣乱了。
