主题:【第十七届原创】如何绘制二硫腙比色法测定食品中微量元素的标准曲线
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、准备工作
  • 试剂与仪器
    • 首先,要准备好标准微量元素溶液。这就好比我们有了不同刻度的尺子,用来确定微量元素的量。例如,如果要测定铅元素,就准备已知准确浓度的铅标准溶液。同时,还需要二硫腙溶液,这是能和微量元素发生反应显色的关键试剂。另外,缓冲溶液也不能少,它可以调节溶液的酸碱度,因为反应对酸碱度有要求。还有,要准备好干净的比色管、移液管和分光光度计等仪器。
  • 标准溶液浓度系列
    • 接下来,我们要配制一系列不同浓度的标准微量元素溶液。比如,我们可以取适量的原始标准溶液,用合适的溶剂(像蒸馏水之类的)进行稀释。例如,配制浓度为 0 微克 / 毫升、0.1 微克 / 毫升、0.2 微克 / 毫升、0.3 微克 / 毫升、0.4 微克 / 毫升、0.5 微克 / 毫升的铅标准溶液。这一步就像是准备了不同重量的砝码,用来做比较。
二、反应操作
  • 加样到比色管
    • 拿几个干净的比色管,分别标记好。然后用移液管准确地吸取不同浓度的标准溶液,比如说每个比色管里都加入 10 毫升的标准溶液。这就像是给不同的杯子里倒入不同量的水,但这里是不同浓度的微量元素溶液。
  • 调节酸碱度
    • 在每个比色管里加入适量的缓冲溶液,来调节溶液的 pH 值。不同的微量元素测定可能要求不同的 pH 值。以铅元素为例,可能需要把 pH 值调节到 8 - 9 左右。这一步很重要,就像厨师做菜要控制好火候一样,酸碱度不合适会影响后面的反应。调节的时候要慢慢加缓冲溶液,边加边用 pH 试纸或者 pH 计测量,确保达到合适的 pH 值。
  • 加入二硫腙溶液并反应
    • 接着,向每个比色管里加入等量的二硫腙溶液,比如每个比色管加入 2 毫升。然后把比色管的塞子盖好,轻轻地摇晃比色管,让溶液充分混合均匀,使微量元素和二硫腙充分反应。反应的时间可以根据实际情况,一般摇晃几分钟就可以了。这个过程就像是把颜料和水混合,让它们发生作用。
三、测量与绘制曲线
  • 测量吸光度
    • 反应完成后,把比色管里的溶液倒入比色皿中。先把分光光度计的波长调节到合适的值(这个波长是根据微量元素和二硫腙反应的特性确定的,比如测定铅时波长可能是 510nm)。然后用空白溶液(就是浓度为 0 微克 / 毫升的标准溶液反应后的溶液)对比色光度计进行调零。之后,依次把其他比色皿中的溶液放入分光光度计中,测量它们的吸光度。
  • 绘制标准曲线
    • 最后,我们把测得的吸光度数据和对应的标准溶液浓度整理出来。以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,在坐标纸上或者用绘图软件画出这些点,然后用直线把这些点连接起来。这样,一条标准曲线就绘制完成了。这条曲线就像一把尺子,以后我们测量食品中的微量元素含量时,只要测出吸光度,就可以根据这条曲线算出微量元素的浓度了。
