电磁流量计哪家好,电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。电磁流量计就显示方式分为:分体型电磁流量计,一体型电磁流量计。系列公称通径DN15~DN3000。
![电磁流量计哪家好]()
https://www.cxyqyb.cn
产品说明:
LDe智能电磁流量计是一种用来测量电导率大于5uS/cm导电液体的体积流量。可以测量水、泥浆、矿浆等一般导电液体及强酸、强碱等强腐蚀液体的流量。广泛用于化工、化纤、石油、冶金、轻纺、造纸、制药等工业部门及其他领域。
测量原理:
LDE智能电磁流量计的测量原理根据法拉电磁感应定律:导电液体在磁场中切割感应线运动时,导体内将产生感应电势。根据原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的导管内壁两侧安装一对电极,两个电极就产生感应电动势E。测量流量时,导电性液体以速度∨流过垂直于流动方向的磁场导电电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4-20mA和0-1KHz输出。
LDE-系列电磁流量计主要技术参数
公称通径系列DN(mm)
管道式四氟衬里:
10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500600
管道式橡胶衬里:
40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、800、1000、1200。
注:特殊规格可以定制。
流动方向:正反净流量
量程比:150:1
重复性误差:测量值的±0.1%
精度等级:管道式:0.5级、1.0级
被测介质温度:
普通橡胶衬里:-20~60℃
高温橡胶衬里:-20~90℃
聚四氟乙烯衬里:-30~100℃
高温型四氟衬里:-30~180℃
额定工作压力:
管道式:DN10-65:≤2.5MPA
DN80-DN1510:≤1.6MPA
DN200-1200:≤1.0MPA
流量测量范围:流量测量范围对应流进范围是0.3-15m/s
电导率范围:被测流体电导率≥5us/cm
大多数以水成分的介质,其导电率在200-800us/cm范围内均可选用电磁流量计来测量其流量。
输出电流及负载电阻:
4-20MA全隔负载电阻<750欧姆,脉冲频率0-1KHZ光电隔离
OCT外接源≤35/通时集电极zui大电流为250mA
电极材料:
含钼不锈钢、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(pt)或其他特殊电极材料。
