主题:【第十七届原创】哪些元素在干法消解时需要特别注意温度的控制?
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在干法消解时,有一些元素由于自身的特性,需要特别注意温度的控制。
首先就是汞元素。汞这个家伙啊,特别容易挥发,就像个调皮的小精灵,稍微给点热就想跑掉。汞的沸点非常低,在干法消解的时候,如果温度高了,哪怕只是稍微高一点,汞就会变成汞蒸气,“嗖” 的一下就从样品里跑出去了,那你再想测定样品里汞的含量可就不准喽。所以在消解含汞的样品时,温度一定要控制得低一些,一般来说,300 - 400℃就比较合适,可不能贪心把温度升得太高。
砷元素也是个需要小心对待的家伙。砷在高温下也很容易挥发,就像汞一样怕热。要是温度没控制好,砷就会挥发损失掉。在干法消解含有砷的样品时,温度最好也控制在 300 - 400℃左右,这样才能尽量保证砷元素留在样品里,以便准确测定它的含量。
还有铅元素呢。铅虽然没有汞和砷那么容易挥发,但它也不是很耐热的主儿。如果温度过高,铅也会有一定程度的挥发。在对含铅样品进行干法消解时,温度要谨慎调整,一般不要超过 500℃,要是超过这个温度界限,铅可能就会慢慢从样品里溜走,那测定结果就会偏低啦。
硒元素同样是个需要注意温度的元素。硒在高温下也会挥发,它的挥发性使得在干法消解时要严格控制温度。通常情况下,消解含硒样品时温度不宜过高,大概在 400 - 500℃之间比较安全,这样才能避免硒元素的大量损失。
像铁、钙、镁这些元素呢,相对来说比较稳定。不过这也不意味着就可以随便升高温度啦。虽然它们在较高温度下不太容易挥发,但是如果温度过高,时间过长,也可能会有一些其他的变化,比如和其他物质发生反应或者晶体结构发生改变等,所以在干法消解时,对它们的温度控制也不能太马虎,也要根据具体的实验要求来合理设定温度。总之啊,在干法消解的时候,针对不同的元素,一定要好好控制温度,这样才能保证测定结果的准确性。
