安装要求1操作者使用灭菌器前应先查阅随机文件,熟悉操作要领及安全注意事项。
2灭菌器保护接地线与外界保护接地线连接必须牢固可靠。
3 灭菌器接入网电源为交流220V土22V 50HZ25A。
4灭菌器电源与网电源为永久连接,使用者必须在灭菌器距离建筑物0.6m,高度>1.2m,便于操作的位置处装置断路器作为灭菌器电源的断开装置。电源线在接入断路器前应在建筑物上加以固定以免脱落,与网电源连接线线径为2.5mm2X3,L为火线,N为零线,黄绿双色E为保护接地线。应使用有国家安全认证的断路器并符合GB14048和 GB14048.3标准有关要求,设备电源线接入断路器之前应与建筑物固定,防止从断路器重脱落。并在断路器下方标识此断路器为灭菌器专用,工作结束后,关闭断路器。
5灭菌器装有便于搬运的脚轮,当灭菌器搬运到固定位置后,应将灭菌器用垫块固定,防止滑动。地面必须平整牢固。
注意事项1堆放灭菌物品时,严禁堵塞安全阀和放汽阀的出汽孔,必须留出空位保证其空气畅通,否则安全阀和放汽阀因出汽孔堵塞不能工作,造成事故。
2灭菌液体时,应将液体灌装在耐热玻璃瓶中,以不超过3/4体积为好,瓶口选用棉花纱塞,切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。
特别注意:在灭菌液体结束时,不准立即释放蒸汽,必须待压力表指针回零位方可排放余汽。
3对不同类型、不同灭菌要求的物品,如敷料和液体等,切勿放在一起灭菌,以免造成损失。
4灭菌终了时,若压力表指针已回复零位,而盖不易开启时,则可将放汽阀摘子置于放汽位子。使外界空气进入灭菌器内,真空消除后,盖即可开启。
5压力表使用日久后,压力指示不正确或不能回复零位,应及时予以检修,平时应定期与标准压力表相对照,若不正常,应换上新表。
6平时应使灭菌器保持清洁和干燥,方可延长使用年限,橡胶密封圈使用日久会老化,应定期更换。
7 熔断器和其他部件更换的说明:当灭菌器电源线接入电源后,发现电源灯不亮时,则检查熔断器是否损坏;如损坏立即进行更换,使灭菌器能正常运转。
8灭菌器装有安全阀,每年应送往当地监检部门进行校验,如超出使用范围应及时更换,避免失灵造成事故。
9产品自用户购买起12个月内,当用户完全遵守使用手册中所规定的使用规则,且用户在未私自改动产品的内部结构的情况下,发现产品不能正常工作时,制造厂负责免费给与更换或修理。
10需用电器配件应向本厂购买或在市场购买有安全认证标记的合格产品。
11本器清洗应一个月进行一次,将内胆取下,用毛刷将附着在内壁的水垢刷去,再用干净布擦拭干净即可。
