在我们进行生物实验时,会经常用到八联管
离心管,不过离心管又可以分为高速和普通的离心管。关于这两种离心管,它们在使用时,有着怎样的差别呢?
一、高速
八联管离心管
1.未经培训和评估不得使用。
2.选择合适的转子和速度,不要使用。
3.选择合适的温度,通常为4°C,不低于有机溶剂,以避免冻结,损坏离心管和转子。
4.在使用转子之前,用孔杆擦拭管子,仔细检查孔底是否有裂缝和白点。如果是这样,转身并报废。
5.填充到离心管中的溶液量必须合适。不锈钢管没有盖子,只能安装2/3。塑料管可以连接到肩部。盖子必须关闭,不允许泄漏。空管离心会变形。在塑料管中使用有机溶剂必须符合规定。
6.离心管必须成对放置,并且必须紧密平衡,偏差<0.1g。
7.不转弯就不允许转弯。要处理转子,必须使用手柄以防止转子滑动。转动头灯并保持稳定。转动手柄时,用手握住手柄并转动头部。旋转头盖应紧紧关闭,盖子不允许离心。
8.离心时不要打开盖子。不支持离心机。如果声音和振动异常,请立即停止。
9.使用转子后,必须及时将其拆下并在转子室中干燥,并用清洁棒仔细清洁管孔。如果溶液溢出,则必须清洁,擦拭转子室中的冷凝水,然后打开门以干燥转子室。
10.必须保留离心机,并且必须在使用后进行登记。
二、普通八联管离心管
1.在离开离心机之前,仔细检查转子中的每个孔是否有异物。
2.必须仔细平衡离心管。
3.如果驾驶室不干净,请用塑料薄膜密封管子。
4.必须慢慢开始然后加速。
5.离心时不要打开盖子。
6.不要用手刹车。
