主题:【分享】实验室移液器吸头工作原理、特性、用途应用范围介绍
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
1. 使用合适的吸头:
为确保更好的准确性和精度,建议移液量在吸头的 35%-100% 量程范围内。
2. 吸头的安装:
对于大多数品牌的移液器,特别是多道移液器,安装吸头并非易事:为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。
3. 吸头浸入角度和深度:
吸头浸入角度控制在倾斜 20 度之内,保持竖直为佳; 吸头浸入深度建议如下所示:
移液器规格吸头浸入深度:
  • 2L 和 10 L 1 mm
  • 20L 和 100 L 2-3 mm
  • 200L 和 1000 L 3-6 mm
  • 5000 L 和 10 mL 6-10 mm
4. 吸头润洗:
对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性; 但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。
5. 吸液速度:
移液操作应保持平顺、合适的吸液速度; 过快的吸液速度容易造成样品进入套柄,带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染。
【专家建议】:
1、移液时保持正确的姿势; 不要时刻紧握移液器,使用带指钩的移液器帮助缓解手部疲劳; 有可能的话经常换手操作。
2、定期检查移液器的密封状况,一旦发现密封老化或出现漏液,须及时更换密封圈。
3、每年对移液器进行 1-2 次校正 (视使用频率而定)。
4、绝大多数移液器,在使用前和使用一段时间后,要给活塞涂上一层润滑油以保持密封性。
