主题:【求助】配置四硼酸钠溶液
浏览0 回复5 电梯直达
潇潇
如题。
配置0.25M的。
标准中称取100.00g,定容至1000mL。
四硼酸钠是带10个结晶水的,称量是折算成称取约135g,但是不溶解,加热溶解,一恢复常温就结晶析出,影响含量。
怎么办呢
老化验工
试剂是不是10个结晶水,你就直接按0.25×M(NaTBP)计算1L溶液中应溶解的质量吧,式量就是试剂标签上的数值,如果是标准上的配制方法,其浓度不应该超过溶解度的。这个浓度是不是标准中要求的,如果是重量法测钾,我看一份资料的浓度并不要求这么大的(15g/L),太大了就会超过溶解度。
Last edit by zlhuang0132
雾非雾
我是把四硼酸钠放在马弗炉中烘过之后(除去结晶水),再用它来配溶液。
rzxjz
常温下的四硼酸钠易风化,所含的结晶水会有变化,所以个人理解还是加热至400~500℃可脱水成无水四硼酸钠比较准确。
下图为在马弗炉里烘烤过的四硼酸钠。
liu999999
muwuqingyu
