概述LDZX 型立式高压蒸汽灭菌器(以下简称灭菌器),本产品为非医疗器械产品,仅适用于科研院校、化工等单位使用。本产品适合于耐高温培养基、接种器械等灭菌。灭菌器按照 GB 150《压力容器》和《TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程》等技术规范的相关规定而制造。
技术特征1工作环境温度5~40℃,相对湿度<85%,大气压力70~106Kpa。
2 灭菌器属实验室固定设备与网电源为永久连接,外接电源交流220V±22V 50HZ。
3灭菌器属固定式压力容器,设计使用寿命为10年。
4 灭菌器的压力指示器从0~0.4Mpa。
5 灭菌器的控制系统由微电脑控制,具有水位、时间、温度控制及断水、超温报警和自动断电功能,并具有低水位双重保护功能。
6 灭菌器在醒目处标有各种警示标记,提醒操作者仔细阅读随机文件,掌握操作要领。
7 灭菌器的工作压力为0.142MPa,灭菌器的噪音不大于60dB(计权)。
8灭菌器有可靠的保护接地,并有明显的接地标记(见图一)。
9灭菌器底部装有下排汽阀(排水阀),灭菌终了时,使用下排汽阀(排水阀)排汽排水)使灭菌物品更干燥。(器皿、溶液除外)。
10 灭菌器以蒸馏水为介质经加热产生加压饱和蒸汽对器械进行灭菌。
11 灭菌器防护等级为一级,污染等级为2级,过电压类别为Ⅱ类,运行条件:连续运行。
技术参数1本系列产品电源电压及功率见下表
2灭菌器有效容积30升的直径为中354mm。
3灭菌器的工作压力为0.142MPa,安全阀整定压力为≦0.165MPa回座压力≥0.142Mpa。
4灭菌器装有熔断器为RT14~RT18、规格10X38mm,380V25A,能有效隔断因短路引起的超限电流(有的灭菌器装漏电保护开关无熔断器)。
