原理:
澄明度检测仪由电源、光源、照度检测、计时电路四部分组成。
I)电源:由电源变压器、整流稳压电路产生+5V、-5V电压,供电路使用。
2)光源由电子镇流器、20W 三基色荧光灯、遮光装置组成光路系统。照度可调。
3)照度检测与调节:硅光电池作为照度传感器,将其放在平行于伞棚边缘检品检测位置,光照下产生与照度成正比的光电流,经I/V转换、A/D转换显示照度的大小。旋转仪器的照度调节旋钮至所需照度。照度显示为两位数字“XX”,表示照度值为XXX100 lx。照度范围为1000~4000 lx.
4)计时电路:由秒脉冲发生器、秒计数器、时间设定、启/停电路、声脉冲形成及声响提示驱动电路几部分组成。用拨盘开关设定所需检测时间。计时过程中指示灯每秒闪亮一次。计时开始及结束有声响提示。
技术指标电源:AC220V±10% 50Hz
功率:22W
灯管:20W(专用荧光灯)
照度范围:1000~40001x
时限范围:1--59S任意设定
外形尺寸:703mmX175mmx513mm
仪器重量:约 12.5Kg(YB-2型)
YB-3 澄明度检测仪其应用范围、性能特点、原理框图基本上与YB-2 澄明度检测仪相同,其区别为:
(1)YB-3为双面使用型,A面、B面可同时检测。机箱较大,外形尺寸:703mmx305mmX513mm,仪器重量:约15kg.
(2)技术指标
荧光灯管功率:20WX2(专用荧光灯)
仪器功耗:42W
(3)原理框图与图3类似,仅在以下几点相区别:
光源:两个电子镇流器、两个荧光灯,
计时电路:除秒脉冲发生器共用外,其余部分为两套。
计时过程中指示灯不闪亮。
仪器维护该仪器请勿置于潮湿,风吹日晒,雨淋之处。使用仪器前,请先检查电源软线与插头,清理灯箱内壁必须使用毛刷。
简单故障维修:
1.灯管不亮,无显示值,应检查电源开关、保险管是否损坏。
2.灯管启动不亮,应检查灯管、电子镇流器是否损坏。
3.显示器断道,计数不准确,应检查器件插座是否插牢。
4.灯管亮,无显示值,不计数,应检查电源变压器是否损坏。
