传感器堵塞故障的检查:
开机自检时“传感器”异常。“基线值”不正常,执行一次检测操作,显示屏的上部中间位置会显示一组4位数字(如图1),此4位数字即为基线值。基线正常值应在0300~0600之间。
检测时注射器抽不满液,某些原来能检测的样品现在抽吸不动。样品检测数据偏低或偏高。如果将传感器从仪器内取下:(1)将上盖的4个螺钉拧下,拿掉上盖后即可看见传感器(如图2)。(2)用小螺丝刀将传感器尾部的电源接插件拆下,共两个螺钉。(3)将传感器上接口的锁母旋下。(4)将固定传感器的镙钉拧开取下,传感器即可取下(如图2)。(5)将传感器的上下接口拧下(如图2)。(6)用吸耳球对准传感器的狭缝(如图2)吹几下,再将传感器的狭缝对着光亮处,看是否能清晰的看见狭缝。如果看不见光亮或模糊,或能看见异物则传感器堵塞。
传感器堵塞故障的排除:
使用微粒检查用水进行管路清洗数次,关机。再开机,看开机自检“传感器”是否正常。如正常再执行检测操作,看“基线值”是否正常,同时看检测数据是否正常。
如未排除,打开仪器上盖,旋下传感器的上接口锁母,用仪器配备的“通条”慢慢穿入传感器的狭缝来回通几次,再换吸耳球向下吹,可重复几次。完毕后接好上接口
锁母,执行清洗操作,再执行检测操作,看故障是否排除。
如仍未排除,将传感器从仪器内取下。用一根直径100um以内的金属线,线的两端均穿过传感器的狭缝,此时传感器的一端露出两个线头,另一端则形成一个圆环。再取一根棉线穿入金属线圆环内,并将圆环压扁。然后拉动传感器另一侧的两个金属线头,将棉线带过传感器狭缝。捏住棉线两端来回拉动数次(可往狭缝滴入几滴洁净的乙醇),以清除狭缝内的堵塞物。再将传感器的狭缝对着光亮处,看是否能清晰的看见狭缝。狭缝清理干净后,装回传感器。执行清洗操作,再执行检测操作,看故障是否排除。
