主题:【原创】【我们不一YOUNG】+GPC 凝胶净化系统能做什么?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
目前在对各类食品样品、 环境样品(水、土壤)、农产品等各类样品的农药残留、半挥发性有机物分析时,一般在有机样品萃取物中含有大分子的物质, 例如色素、油脂, 聚合物和蛋白质,在进行 GC 或 GC/MS 分析之前,如果不去除掉这些大分子物质, 它们将聚集在 GC 或 GC/MS 进样口和分析柱,凝结在 GC 检测器的内部,由于大分子的干扰妨碍了物质的识别, 并且导致色谱效率的明显损失,在影响数据分析的同时,色谱柱分离效率降低、进样口和色谱柱的使用寿命随之缩短。 因此,农药残留、半挥发性有机物的样品分析前必须进行有效的净化前处理。凝胶渗透色谱(GPC)作为样品净化的手段之一,已经被证明是适应各种有机样品的最通用、最便捷的样品净化技术。GPC净化相对于其他吸附净化技术,GPC 净化样品损失低,重现性好;样品经过 GPC净化后,可提高分析结果的精确度,获得更低的检测限,降低分析设备的使用成本和维护成本。 凝胶渗透色谱(GPC)也被称为空间排阻色谱(SEC),其原理是空间尺寸排阻的分离机理,根据样品中各组分分子大小不同,流经不同大小的多孔填料时,在填料滞留时间不同而达到分离,实现不同分子量大小物质的分离。样品用 GPC 柱进行净化分离时,油脂、色素等大分子物质(通常分子量大于 600)首先流出,随后流出的是农药、 多氯联苯、半挥发性有机物、二恶英等(分子量多为 200~400 之间),据此分离时间上的差异,大分子的油脂等杂质可以高效的去除。 GPC 技术在有毒药物残留分析检测中优异的净化效果使其在国内外获得较为广泛的应用,它已成为美国环保局(EPA),食品与医药品管理(FDA),美国分析化学协会(AOAC)及欧州(EN)法定方法。 EPA3640A 方法明确地描述了GPC 净化技术的操作规范,并已经成熟地应用到环保等领域。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
