主题:【分享】【我们不一YOUNG】实验室单位的换算(7)
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
1牛顿(N)=0.225磅力(1bf)=0.102千克力(kgf)=10^5达因(dyn)
1千克力(kgf)=9.81牛顿(N)
1磅力(1bf)=4.45牛顿(N)
1达因(dyn)=1克*厘米/秒^2
传热系数
K(开尔文度)=5/9(℉+459.67)K=℃+273.15n℉=[(n-32)*5/9]℃n℃(摄氏度)=(5/9·n+32)℉1℉(华氏度)=5/9℃(温度差)
一级标题
1千卡(米2·时)(kcal/m2·h)=1.16279瓦/米2(W/m2)
1千卡/(米2 ·时·℃)〔1kcal/(m2 ·h·℃)〕=1.16279瓦/(米2 ·开尔文)〔w/(m2 ·K)〕
1英热单位/(英尺2 ·时·°F)〔Btu/(ft2 ·h·°F)〕=5.67826瓦/(米2 ·开尔文)〔(w/m2 ·K)〕
1米2 ·时·℃/千卡(m2 ·h·℃/kcal)=0.86000米2 ·开尔文/瓦(m2 ·K/W)
比热容
1千卡/(千克·℃)[kcal/(kg·℃)]=1英热单位/(磅·℉)[Btu/(lb·℉)]=4186.8焦耳/(千克·开尔文)[J/(kg·K)]
热功
1焦耳=0.10204千克·米=2.778*10-7千瓦·小时=3.777*10-7公制马力小时=3.723*10-7英制马力小时=2.389*10-4千卡=9.48*10-4英热单位
1卡(cal)=4.1868焦耳(J)
1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)
1千克力米(kgf·m)=9.80665焦耳(J)
1英尺磅力(ft·1bt)=1.35582焦耳(J)
1米制马力小时(hp·h)=2.64779*106焦耳(J)
1英制马力小时(UKHp·h)=2.68452*106焦耳(J)
1千瓦小时(kw·h)=3.6*106焦耳(J)
1大卡=4186.75焦耳(J)
功率
1千克力·米/秒(kgf·m/s)=9.80665瓦(W)
1米制马力(hp)=735.499瓦(W)
1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W)
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
速度
1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s)
1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)
您可能想找: 数据处理 询底价
