1.单位换算1ng=10-3ug=10-6mg=10-9g=10-12kg
1cm3=10-3dm3=10-6m3=1mL=10-3L
1kDa=103Da
2.摩尔浓度(mol/L)和溶质质量(g)m (g) = 摩尔浓度(mol/L) x V溶剂 (L) x M溶质 (g/mol)
1M=1mol/L
3.稀释倍数(n)和稀释液体积(V)稀释倍数n =(终浓度×终体积)/(原液浓度×原液体积)稀释液体积=终体积—原体积
ppm:part per million 百万分之
ppb:part per billion 10亿分之,10的-6次方
ppt:part per trillion 万亿分之,10的-9次方
part per thousand 千分之,10的-12次方
1 ppm=1000 ppb
1 ppb=1000 ppt
ppm即:mg/L(毫克/升)
ppb即:μg/L(微克/升)
ppt即:ng/L(纳克/升)
(一)溶液的浓度溶液浓度可分为
质量浓度(如质量百分浓度)和体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和体积浓度三类。
01质量百分浓度
溶液的浓度用溶质的质量占全部溶
液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,用符号%表示。如:25%的葡萄糖注射液就是指100可注射液中含葡萄糖25克
质量百分浓度(%)=溶质质量/溶
液质量100%
02体积浓度
(1)摩尔浓度
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的
摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符号mol表示。如:1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4 mol
摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
(2)当量浓度(N)
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
如:1升浓盐酸中含12.0 g当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
03 质量-体积浓度
用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,以符号g/m3或mg/L表示。如:1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克,则六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)
质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)
04 浓度单位的换算公式:
1)当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
2)质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
3)摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
4)质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d 5)质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
05 ppm是重量的百分率ppm=mg/kg=mg/L 即:1 ppm=1 ppm=1000 μg/L 1 ppb=1 μg/L=0.001 mg 式中:E—溶质的
克当量; d—溶液的比重; M—溶质的摩尔质量;
