主题:【分享】山东 | 136家工程检测机构能力验证结果未达满意(离群问题分析分享!)
物价真高
近日,山东省住房和城乡建设厅关于2022年度全省检测机构防水卷材拉伸性能检测能力验证结果的通报。本次能力验证的项目为防水卷材的横向拉伸强度、横向断裂伸长率、纵向拉伸强度、纵向断裂伸长率。结果为满意的检测机构291家、结果为有问题的检测机构48家、结果不满意的检测机构88家。
一、基本情况
本次能力验证的项目为防水卷材的横向拉伸强度、横向断裂伸长率、纵向拉伸强度、纵向断裂伸长率,依据《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》CNAS-GL002:2018中的稳健统计方法计算Z比分数值,并判断出满意、有问题和不满意。|Z|≤2为满意;2<|Z|<3为有问题;|Z|≥3为不满意。
本次能力验证共427家检测机构参加,经统计,验证结果为满意的291家(|Z|≤2),占68.2%;验证结果有问题的48家(2<|Z|<3),占11.2%;验证结果不满意的88家,占20.6%,其中报送结果不符合要求或计算错误的检测机构,结果视为不满意。
二、存在的问题
(一)人员问题。由于检测人员的能力问题导致的结果偏离,主要表现为:一是未严格按照作业指导书试验,试件工作部分宽度未采用裁刀宽度,而是采用的单个试件的宽度;二是试件断裂时标距间距离没有加上标线间初始标距;三是极少数检测机构将试验数据计算错误。
(二)设备影响。个别检测机构提供的拉伸强度数据偏离较大,检测机构除应对设备进行年度检定/校准外,还要做好期间核查工作,确保检测设备的正常稳定及测量精度。多家检测机构的引伸计变形数据采集存在问题,当试件断裂时不能及时采集瞬间断裂数据,而是采集的引伸计回弹后的数据,导致伸长率偏大。
(三)数据处理。由于原始记录录入错误或者过程计算错误导致不满意结果。试件断裂时标线间距离采用了位移数据,没有采用引伸计变形数据,导致数据异常偏大。
(四)结果报送。结果报送主要体现在一是个别检测机构未按时报送结果报告单;二是检测机构报送的曲线数据和结果报告单数据不一致;三是结果报告单未严格按照作业指导书填写;四是报送的曲线上没有数据,无法和结果报告单比对;五是只报送了部分试件的曲线截图。结果报送存在问题的检测机构直接视为不满意。
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
