主题:【第十五届原创】校准实验室如何编制《 现场计量可行性确认表》
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
按照A025 最新要求,校准实验室开展校准工作,如果是现场校准,需要对现场设备以及环境等因素综合考虑评价,确认可行性方可开展现场计量。
现场计量/检测人员所携带的计量/检测活动用仪器设备应先进行设备开机运行核查,现场计量/检测负责人员填写《仪器设备外出登记表》,运输过程应配有坚固可靠的包装箱,以保证运输的安全性,以保证计量器具计量或检测样品性能的完好性。
现场计量/检测前,须确保所使用的仪器设备性能能够满足所依据的规程、规范、方法规定的要求条件,方可开展现场计量/检测活动。现场计量/检测使用的仪器设备运输到现场后,现场计量/检测负责人应先检查仪器设备是否能正常开展计量/检测活动。如发现不正常应停止现场计量/检测工作,查找原因,直至修复到可正常工作为止;如不能修复,则停止现场计量/检测,通知量传室/检测室负责人与客户,并填写《仪器设备外出登记表》或《仪器设备维修申请表》进行详细记录。记录内容应包括对仪器设备的所有调整和可能导致其损坏或故障的偶然事件。无论所使用的计量/检测活动用仪器设备发生何种情况,均应确保不得使用由客户提供的除场地、环境控制、电源之外的,对计量/检测结果有任何直接影响的仪器设备。
当有客户提出现场计量/检测委托时,应在《计量和检测委托申请单》中做出标识,由量传室/检测室负责人根据此表单对该项计量/检测委托的可行性进行确认,填写《现场计量和检测可行性确认表》,确认计量/检测项目在《现场计量和检测项目清单》内,现场计量/检测依据的计量规程、规范、方法、标准的符合性;执行现场计量/检测的人员符合性;开展现场计量/检测所需的仪器设备与环境条件等。
现场计量/检测实施前,负责人应与客户进行技术交流,并对需计量/检测的样品进行确认,共同填写《计量和检测委托申请单》并签字确认。如临时有客户新增仪器设备需要委托计量/检测,应及时与量传室/检测室负责人和技术主管确认现场新增计量/检测项目的可行性,做好备案记录,量传室/检测室负责人和技术主管确认可以开展计量/检测后,方可实施现场计量/检测, 现场计量/检测结束返回本机构后,应及时补充《现场计量和检测可行性确认表》。
现场计量可行性确认表        编号:
客户名称
客户地址
现场计量人员
待计量设备(填写信息包含序号、仪器设备名称和数量):
现场计量需配备标准器(填写信息包含序号、设备名称):
依据规程和规范:
现场计量可行性确认:
人员依据《人员能力一览表》符合该计量项目计量授权;            符合        不符合
委托任务符合实验室认可的计量授权项目;                        符合        不符合
配备设备和依据方法符合实验室作业指导书要求;                  符合        不符合
提供的设施、环境和资源符合实验室作业指导书要求;              符合      不符合
已具备安全防护用品、设备安全警示标识、人员安全操作意识;      符合        不符合
需要说明的问题:    有:
      量传室负责人签字            日期:
批准和意见:
                                    技术主管签字            日期:
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
