主题:【分享】移液枪使用诀窍有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
1. 影响移液枪精度因素
(1) 温度:室温低时,手温较高,使得空气膨胀,吸入冷溶液时往往发生误差
(2) 气密性:tip 和枪体的结合部,以及枪内柱体之间的长期磨损,造成误差
(3) 吸速:容易造成 tip 内气泡产生,而且会污染枪头
(4) 试剂的挥发:吸挥发性高的试剂时,蒸汽进入枪头,内压增高,结果在压出液体时,压力变大,而产生误差。解决办法:反复抽吸 4-5 次就可改善。
2. 使用注意事项
(1) 吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
(2) 为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层「液膜」,造成排液量偏小而产生误差。
(3) 浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
(4) 可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1 mL 蒸馏水 20℃ 时重 0.9982 g。
(5) 移液器反复撞击吸头来上紧的方法是非常不可取的,长期操作会使内部零件松散而损坏移液器
(6) 移液器未装吸头时,切莫移液。
(7) 在设置量程时,请注意? 旋转到所需量程? 数字清清楚楚在显示窗中? 所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液器
(8) 移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体 (如,浓酸、浓碱、有机物等)。
(9) 严禁使用移液器吹打混匀液体。
(10) 不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作。
