培养皿是带有浅盖子的圆柱形容器,专门用于 微生物学 和 细胞培养 。 培养皿 的标准材料 是 各种尺寸的 硼硅酸盐玻璃 或透明塑料(通常是 聚苯乙烯 或 聚碳酸酯)。 它们有两种形式: 一次性使用 和 可重复使用 ,后者即使在反复 灭菌 (湿式或干式)后也能抵抗污染。BUNSEN本生培养皿
培养皿到底是什么?
培养皿是一种 圆柱形 且有盖子的培养皿。 它由浅层透明玻璃或塑料制成,用于保留一层薄薄的 琼脂 涂层。 用于培养 细菌 、 真菌 和各种其他 微生物 。
基于两个指导思想创建的培养皿
分离
分离是指培养微生物 并将其与 空气污染物 分离的过程 。 培养微生物后,必须将个体(处理者)和环境与这些 细菌 分开。
透明度/可见性
由于其透明度和可见性,它使研究人员能够轻松监测和研究 特定环境中的 微生物。
培养皿类型
消费者在培养皿 的形式、尺寸和组件方面有多种选择 。 特定的应用以及实验室的要求 将 决定所使用的 培养皿 的类型。
以下是一些较常见的培养皿类型:
培养皿 尺寸
它们有多种尺寸可供选择, 直径范围 从几毫米到几厘米:
最小的盘的 直径为 35 毫米 。
60毫米
标准微生物管尺寸为 90mm 。
100 毫米培养皿,用于培养细胞以进行 组织培养 研究或培养更大的 细菌菌落 。
150 毫米的尺寸非常适合培养大量细胞,例如 植物组织 或 酵母 中的细胞。
培养皿形状
培养皿 几乎总是圆形的; 然而,有些特殊的培养皿可能具有不同的形状。
研究人员在实验中使用的培养皿的形状是由实验的具体标准决定的,如下:
培养皿 最常见的形状 是圆形。
方形。
形状类似于长方形。
材料
与世界其他地区一样, 科学家们也开始意识到他们对 塑料的依赖。 塑料的广泛使用可以归因于它既有用又便宜。 由于污染问题,实验室多年来一直被要求妥善处理塑料废物。 过去,许多人认为它是科学研究的重要组成部分;现在,它已成为科学研究的重要组成部分。 然而,今天许多人认为现在是做出改变的时候了。
有许多不同种类的材料可用于制作 培养皿 ,包括以下:
玻璃培养皿
实验室使用的玻璃器皿经过高压灭菌器或实验室烘箱的灭菌处理后 , 可以 在 清洁 后 再次使用。 有些物品由于其耐用的结构和能够承受多次洗涤的能力,可以多次重新消毒。 由硼硅酸盐和石英组成的玻璃比其他类型的玻璃能够更好地承受热冲击的影响。
塑料培养皿 在可能存在交叉污染的实验室工作时,一次性塑料 培养皿是一个不错的选择。 尽管氟橡胶材料在低温下的性能较差,但它们具有很高的耐热性、耐油性和耐化学品性。 丁腈橡胶适用于一些低温应用,因为它可以承受 -30 华氏度到 275 华氏度的温度。 与 EPDM 类似,氯丁橡胶餐具可抵抗紫外线的破坏作用,并且可在较宽的温度范围内使用。
如果塑料培养皿 制造商 愿意,他们可以将其产品标记为没有光学畸变。 这对于需要观察细胞培养皿内容物(通常使用 低放大倍率设置的 显微镜)的应用至关重要。
购买培养皿之前要考虑的要点
在挑选 培养皿 时,客户可以选择他们想要的直径,以及选择耐用或可重复使用的产品。 专为重型使用而设计的 培养皿通常使用比传统实验室设备中使用的玻璃或塑料更坚固的材料制成。 如下所示的一次性塑料培养皿 不仅更便宜,而且重量也更轻。
