主题:【求助】请教这三种东西有什么不同
浏览0 回复14 电梯直达
魅力星光
4号玻璃滤埚
G-3玻璃沙芯漏斗
普通漏斗
他们有什么区别?
魅力星光
4号玻璃滤埚    ,        G-3玻璃沙芯漏斗  ,    普通漏斗有什么不同?
雾非雾
只用过后两种,个人理解玻璃沙芯漏斗多用于抽滤,普通玻璃漏斗多是做滤纸过滤的支持物用。
lwlwb
玻璃沙芯跟普通漏斗相信你肯定知道有啥区别啦,回答部分问题,G-3代表这个漏斗的口径。
liu999999
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
前两者均是用于过滤沉淀,多用于质量分析法。最后者一般用于悬浊液过滤,多用于仪器分析或者容量分析之用。
chemistryren
第一种没用过,不清楚.普通漏斗只是滤器,一般要配合滤材如滤纸一起用.而砂心漏斗是滤器滤材结合在一起了的.强酸性或强氧化性溶液不能用滤纸过滤,要用砂心漏斗,比如高锰酸钾溶液.强碱性溶液不能用砂心漏斗过滤.
魅力星光
dickwang2008
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
学习啦,以前只用过普通漏斗。
原文由 dickwang2008(dickwang2008) 发表:
学习啦,以前只用过普通漏斗。
同学了呵呵
蜗牛
我们用到砂芯漏斗都是来过有机萃取液的,比如说油类用四氯化碳萃取后就要过装有无水碳酸钠的G-3型玻璃砂芯漏斗过滤,出去水分。
wjstiger
普通漏斗是用来过滤晶体型沉淀的。而其他两种大部分是用来过滤非晶体型沉淀的。
