主题:【讨论】粉碎机,你都用哪些?
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
有些样品需要粉碎后过筛,比如干的油漆粉末,你们都是选择研磨,还是粉碎机啊?粉碎机你选择需要什么参数?
envirend
这是个好话题,很多固体样品都需要用这些来处理。期待大家推荐好产品。
依风1986
原文由 envirend(envirend) 发表:
以前用过,清洗是个问题,防止污染下一个样品
envirend
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们这边的磨碎机用一个小时,就因为温度高等原因罢工啦;当然样品混匀也是个关键问题。
依风1986
所以不知道一般版友使用那些品牌和技术参数的磨碎机啊?
雏鹰
IKA 的研磨机用的比较多,要看你的处理量来决定参数的选择
依风1986
原文由 雏鹰(v2676669) 发表:
研磨机有哪些类型?
zwl5510
研磨机很多种的,看你是处理什么样品了,这里面的比较全面了,都是实验室使用的研磨机,有需要可以来了解一下的:www.grindertech.cn
依风1986
原文由 zwl5510(zwl5510) 发表:
研磨机很多种的,看你是处理什么样品了,这里面的比较全面了,都是实验室使用的研磨机,有需要可以来了解一下的:www.grindertech.cn[/quote]
谢谢,了解下,不同样品制备要求不同选择的也不同
sherry_xu
现在实验室用的是球磨机,这个仪器效率高,一般出料粒度最小可达0.1um,并且可以有不同体积的选择,可以两个或四个球磨罐同时使用,减少交叉污染,根据不同的物料,根据要求的细度,可以选择不同材质的球磨罐。配套使用振筛机,可以更好的筛分物料。
依风1986
原文由 sherry_xu(sherry_xu) 发表:
没见过球磨机具体什么样子?我知道的基本都是粉碎机比较多
