主题:【第六届原创】变色硅胶干燥剂重复利用
浏览0 回复9 电梯直达
透明
维权声明:本文为zsj201204原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
变色硅胶干燥剂重复利用
变色硅胶干燥剂是以具有高活性吸附材料细孔硅胶为基础原料经过深加工制成的具有高附加值和较高技术含量的指示型吸附剂,属于高档次的吸附干燥剂。变色硅胶干燥剂在各实验室应用广泛,比如天平,仪器(微量水分测定仪、气相色谱)、干燥器等。而变色硅胶干燥剂在使用一段时间吸收水分后就会变色(由蓝变红),失去效果。这时我们就需要更换。换掉的干燥剂我们一般倒进原来的塑料瓶中,以前都是当废物扔掉的。这样不仅需要再次购买,而且对环境造成了污染。
现在,我们把平时用完的干燥剂倒回原来的瓶子中,收集起来的变色硅胶干燥剂倒进托盘中,放置均匀、不要堆太厚,否则上面烘干变蓝了,下面的还没变,浪费电。我们的电热恒温鼓风干燥箱有两层,可以放两个搪瓷托盘,为了效率,一次烘三瓶干燥剂,期间还要翻翻,要不下面的不干。
下面来一个现场教学:以我单位的电热恒温鼓风干燥箱为例
开机,显示初始温度,按set设置温度,按键调节温度,设置为105度
长按set进入定时模式,选择所需时间。一般需要2-5小时才能烘干,根据自己放入的厚度和量而定。
烘干后,放置干燥器中冷却至室温,装入塑料瓶中待用。
如果我们各实验室都能做到的话,成本降低我不知道有木有,采购这个过程省去了,我们做到了循环利用,减少了对环境的污染。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔5积分, 2经验,加分理由:支持原创
大家都是重复利用的吧
该帖子作者被版主 xiaolingzi10272积分, 2经验,加分理由:参与讨论
透明
原文由 尘(fjh26) 发表:
大家都是重复利用的吧
真的,我们以前在企业都是用一次然后就扔了
守一
原文由 透明(zsj201204) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
大家都是重复利用的吧
那你们原来太奢侈了
该帖子作者被版主 xiaolingzi10271积分, 2经验,加分理由:参与讨论
zhw19811005
循环利用既降低了成本,也是绿色发展的要求
鸟儿—飞翔
原文由 尘(fjh26) 发表:
大家都是重复利用的吧
一直都是重复利用的,但是放特殊有味道的试剂的就扔掉。
雾非雾
变色硅胶烘的次数多了,也就渐渐失效了,也需要定期更新。
魅力星光
symmacros
稻草新希
反复几次 硅胶自己就碎了,还有效果也不行了 必须更换 一般我们重复用5-8次 就换
