发帖人:v2789905
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4971181
问题描述:
目前,高校、研究所及其他事业单位的实验室都基本上用超纯水机代替蒸馏水器制水。如何选购适合本单位的超纯水机,请参考以下内容。
解答:
(一)用水量
目前超纯水机的造水量一般15升/每小时、30升/每小时、63升/每小时、94升/每小时、125升/每小时,再大的工业型的有250升/每小时、500升/每小时,客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循3倍关系原则。如用水量是45升/天,则选用规格为15升/小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。如果集中用水量大,则需要选购较大的纯水桶,否则造水跟不上。
(二)用水水质
国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格意义上讲一级水的电阻大于10兆欧,而超纯水的电阻大于18兆欧)。
多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。
1.实验内容
分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
2.仪器种类
客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。
3.目前用水来源
如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。
以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,可以参考,但是最准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。
(三)原水水质
客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。
(四)纯水主要用途:
①实验室器皿的最后清洗;
②缓冲液、化学试剂配制用水;
③微生物培养基制备用水;
④氢气发生器、室内加湿器、高压消毒锅用纯水;
⑤人或实验动物饮用水等。
(五)超纯水主要用途:
①动、植物细细胞培养用水;
②各种医疗用生化仪、分析仪、血液透析仪用水;
③分析试剂及药品配置稀释用水;
④生理、病理、毒理学实验用水;
⑤医院、医药制剂室及中心实验室用纯化水和高纯水;
⑥原子吸收光谱用水;
⑦各种高效液相色谱、离子色谱用水;
⑧其他各种实验室用水和医药用水。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
