问题描述:全自动石墨消解仪在在使用过程中的注意事项?
解答:
1
、在安装全自动石墨消解仪的时候要确定好使用位置和供电,建议将整机放入通风橱中,并选择合适的通风橱尺寸,通风橱的宽度尺寸通常为1.5m
或1.8m
,以能够同时并排放置全自动石墨消解仪和风机为宜(图9-7
),同时确保附近电源的供电功率满足仪器要求。2
、在仪器开始运行前,要检查试剂瓶中的试剂余量,确保在运行过程中,试剂余量满足整批样品的前处理需求。3
、在仪器开始运行前,确保仪器排风运转正常,各管路连接正确,机械装置运转正常。4
、样品的称样量及加酸量应遵循仪器说明书要求,不可过量添加。若不小心将酸加在石墨孔内,或在运行过程中有酸溅出,应立即停止加热,并且用软布或纸巾擦拭干净,切勿用硬布或刷子擦拭石墨表面,以免影响加热效果。5
、禁止样品消解管高温干烧,使用聚四氟乙烯消解管时,实际使用温度建议不超过250
℃;使用聚丙烯消解管时,实际使用温度不可高于130
℃。6
、运行过程中禁止用手推拉仪器可移动模块,避免仪器定位出现错误。7
、在消解有机质含量较高的样品时,建议提前预消解,避免发生爆炸事故。不建议消解原油及石油类样品。![]()
图9-7全自动石墨消解仪安装示意图
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
