主题:【第六届原创】实验室常用的玻璃器皿清洗和保存
浏览0 回复90 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                        实验室常用的玻璃器皿清洗和保存
      实验室的玻璃器皿,是很多化学实验室必不可少的,在实际使用过程中,按使用的目的可以分很多种,有些是专用的,比如移液管,容量瓶等,有些是相互可以使用的,如三角烧瓶,量筒,烧杯。玻璃棒等,不管是专用,还是可以相互使用的玻璃器皿,使用后的洗涤那是必不可少的,但是怎么洗涤才是最适合的,这个是一个技术活,有些玻璃器皿用水可以清洗干净,有些就需要用洗涤剂进行洗涤,下面就说说常用玻璃器皿的洗涤方法及注意事项
    标准上有说到玻璃器皿有三种情况下一定要清洗干净,分别是首次使用前,试验完毕后,储存超过规定时间,其实平时使用也要清洗干净,如果一次洗不干净,轻则下次要费更大的劲才能洗干净,重则会出现检测事故的。
    玻璃器皿主要分三种:1一般玻璃器皿,2.计量玻璃器皿:量具储存玻璃器皿3.特殊玻璃器皿:比色皿等
1.
普通玻璃仪器的清洁方法
    对于一般的的玻璃仪器,应先用自来水冲洗12次,然后根据溶剂的的特性进行选择洗涤剂,一般是先酸碱中和,也就是说瓶内的污渍呈酸性,那就选用碱性洗涤剂,如用强酸性氧化剂洗涤时,应将水沥干,以免过多地耗费洗液的氧化力。若用毛刷蘸取热肥皂液(洗涤剂或去污粉等)仔细刷净内外表面,尤其应注意容器磨砂部分。然后边用水冲边刷洗至看不出肥皂液时,用自来水冲洗35 次,再用蒸馏水或去离子水充分冲洗3
    洗净的清洁玻璃仪器上应不挂水珠。洗涤时应按少量多次的原则用水冲洗,每次充分振荡后倾倒干净。凡能用刷子刷洗的玻璃仪器,都应尽量用刷子蘸肥皂液进行洗刷,但不能用硬质刷子猛力擦洗容器内壁,因易使容器内壁毛糙,易吸附离子或其它杂质,影响测定结果或者难以清洗而造成污染肥皂洗涤液、碱洗涤液、合成洗涤剂洗涤液:配制一定浓度,主要用于油脂和有机物的洗涤
2.计量玻璃器皿量具储存玻璃器实验中所使用的滴定管、移液管、容量瓶、刻度吸管、比色管等玻璃量器均应按国家有关规定及规程进行检定校
    清洗:最好用乙醇。也就是我们常说的工业酒精,意思是说实验完毕清洗试管时,最好的方法是加入少量的乙醇浸泡几分钟后再清洗。用温水冲洗干净洗涤剂,确认玻璃器皿干净,必要时进行重洗,如果洗了几次后仍然不干净,则报废掉。洗后最少要用去离子水冲洗3次。由于是计量玻璃器皿,所以一般不建议进行加其他洗涤剂清洗
    检查:所有的玻璃仪器在使用前都要经过肉眼观察是否有裂纹和破损,重洗脏的玻璃仪器,任意破损的玻璃器皿都需报废掉。
3.特殊玻璃器皿
      如比色皿,用于测定有机物之后,应以有机溶剂洗涤,必要时可用硝酸浸洗。但要避免用重铬酸钾洗液洗涤,以免重铬酸盐附着在玻璃上。用酸浸后,先用水冲净,再以去离子水或蒸馏水洗净晾干,不宜在较高温度的烘箱中烘干。如急用而要除去比色皿内的水分时,可先用滤纸吸干大部分水分后,再用无水乙醇或丙酮洗涤除尽残存水分,晾干即可使用
    实验应经常要用到的仪器应在每次实验完毕后洗净干燥备用。用于不同实验对干燥有不同的要求,一般定量分析用的烧杯、锥形瓶等仪器细净即可使用,而成分分析的玻璃器皿很多要求是干燥的,有的要求无水痕,有的要求无水。应根据不同要求进行干燥仪器。
(1)晾干
不急等用的仪器,可在蒸馏水冲洗后在无尘处倒置处控去水分,然后自然干燥。可用安有木钉的架子或带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
(2)烘干
洗净的仪器控去水分,放在烘箱内烘干,烘箱温度为105~110℃烘1小时左右。也可放在红外灯干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。称量瓶等在烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要主义慢慢升温并且温度不可过高,以免破裂。量器不可放于烘箱中烘。
硬质试管可用酒精灯加热烘干,要从底部烤起,把管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠后把试管口向上赶净水气。
(3)热(冷)风吹干
    干燥的仪器或不适于放入烘箱的较大的仪器可用吹干的办法。通常用少量乙醇、丙酮(或最后再用乙醚)倒入已控去水分的仪器中摇洗,然后用电吹风机吹,开始用冷风吹1~2分钟,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹去残余蒸汽,不使其又冷凝在容器内。
总结:
1.用完玻璃器皿要及时冲洗,那样的话即使实验后再清洗,也容易洗干净。
2..实验室最好有专门的清洁间,这样既可以分类清洗,又不会相互污染
3.计量器皿最好不要烘干,尽量晾干或者吹干,以免影响计量器皿的准确度
4..玻璃仪器的保存:将干净的玻璃仪器倒置于专用柜内,关闭柜门防止落尘。滴定管可倒置于滴定管架上,或盛满蒸馏水,上口加套指形管或小烧杯,使用中的滴定管在操作暂停时也应加套以防灰尘落入。凡有配套塞、盖的玻璃仪器都必须保持原装配套,不得拆散使用和存放。
翠湖园
我最常使用的方法是先放进硝酸缸里泡,再用自来水清洗,最后用超纯水清洗!
wulin321
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
我最常使用的方法是先放进硝酸缸里泡,再用自来水清洗,最后用超纯水清洗![/quote
我们最多的用乙醇
zdac
wulin321
原文由 zdac(zdac) 发表:
这个很实用
共同学习  欢迎补充
ECHO007
ECHO007
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
我们无机类的样品瓶也是这样处理的,泡硝酸。
zhw19811005
yifan1117
翠湖园
