维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离心机的使用,保养和维护
离心机在很多行业都广泛运用,它的形状大小不一,功能也有多种,但纺织品实验室使用的离心机,应该是最简单的一种,主要用于纤维成分定量分析中,二组分或者多组分的纤维,在经过化学溶解后,需要离心脱水,使溶解后的纤维含水率较低,在烘箱中能尽快的干燥,恒重,保证纤维定量分析有效率的进行。离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。纺织品实验室用的离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服
1.选购普通离心机,根据工作量的大小,主要从转速和容量两个方面选择
①转速:离心机根据最大转速的不同分为低速离心机(<1 0000 rpm/ min),高速离心机(10000 rpm/min一30000 rpm/min),超高速离心机(>30000 rpm/min),每个离心机都有额定的最大转速,最大转速指的是在空载情况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。
②容量:每次需要离心多少个样品管7每个样品管需要多少容量7 这些因素决定一个离心机的总容量,简单的来说离心机的总容量=每个离心管的容量×离心管个数,总容量和工作量的大小是相匹配的
③转子:离心机的转子主要分为两种,水平转子:运转时吊蓝处于水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部:角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将沉淀集中于离心管底部及靠近底部的侧壁。
④控制系统:高档的离心机都采用了微电脑控制系统,这些控制系统不但能确保离心机安全的运行还能自动完成工作任务。现在很多离心机都有较好的人性化的控制系统.
除以上几点之外还要注意一些细节和必要的配件。离心机的主要部件是电机,现在的离心机大多都是无碳刷电机,有的电机还带有刹车功能。还要考虑噪音问题,尽量选择噪音较小的离心机,这样能保持舒适的实验环境。
2.由于离心样品大都具有腐蚀性,就连普通的自来水对铝转子都有腐蚀。在应力腐蚀与化学腐蚀共存下产生双重腐蚀疲劳,可导致转子的实际寿命比保证寿命减少。为了避免发生这种情况,我们应经常仔细观察容易发生腐蚀的转子部位,如试管孔底部、转子底部与主轴连接处,以及转子上部大螺纹处等。①离心机内部各系统最好每年仔细保养检修一次。仪器的可疑部分要进行校验和清除内部污物尘埃,长期不用时要定期通电,让油循环启动运行,保证管遭畅通。下面就各个系统的检修加以说明。驱动系统是离心机的心脏部分,高速电机、变速齿轮、旋转轴承和滑动轴承等任何一部分出现不正常现象,都会影响仪器的正常运行。驱动系统的主要异常情况有:出现异常声音;轴承烧坏,用于转动转子时有阻力感觉;齿轮打坏,高速旋转轴打断;升速缓慢,振动厉害,转速达不到额定转速;高速电机长期运行,轴承润滑油甩干,形成干磨而发生声音异常振动和转速不稳定等。②高速电机长期运行,碳刷磨损缩短,压簧松动,碳刷附着力减小,碳刷与换向器(整流子)之间的电阻增大和碳沫的污染,均能形成火花,烧毁换向器同时会发出一种放电的“啪啪"声,影响电机的正常运行。高速电机的线包短路、断路和绝缘破损均能使电机发热而不能启动。出现以上任何一种异常情况,均应立即停机检修。③在离心机长期的工作过程中,会有一些水分浸入瓢泵内与油混合。所以在每次检修时,要将真空泵底部的排油开关打开,把水排放出来,而后将附件漏斗插入排油口乙烯管中,加注MR一100真空油,一直加到油位观察中心标线高度,若在排水之前发现油太脏、发黑,刚应全部将其放出更换。④做完上述检修后,接着检查聚油槽下面的乙烯管内是否积满油。如发现积油,说明油霉分离器被堵塞,这样就需要将油雾分离器顶母螺丝拧下,拆下顶盖,抽出滤芯更换。⑤离心腔内的真空度是否良好,除与真空泵的本身性能和故障有关外,还与仪器机门的密封橡胶圈、轴封套和管道的密封有关。发现漏气要立即修理,特别是对一些不太注意的部位和接口处更要仔细检查。3.离心机的维护与安全①使用水或柔和的清洁剂清洗转子室及转子,不应使用碱性溶液或对材料有磨蚀的溶剂。②使用抹布或镊子移出转子室内的赃物碎片。③普通离心机由电动机、转盘、调速器。套管、底座等组成,其中电动机是轻载时转速高,但随着负载的增加转速则会急剧下降
④转子没安放好,或装样品不平衡超过量太大,离心机开动。有的进口离心机虽都有不平衡保护,即当不平衡量超过某一极限时,应自动断电,令离心机停转。但在上述情况下,已经晚了,会出现恶性事故。恶性事故之一是断轴,由于高速旋转中突然断轴,离心转子没有了支撑,在离心腔中乱转乱撞,可使离心机整机转270°角度。此时,若旁边有人员或设备,会造成人员伤亡与毁坏设备的事故。⑤离心机未使用时打开顶盖,保持转子室干燥,以避免电机轴承磨损。⑥离心有毒、放射性、污染样品时必须有特殊的安全保护措施4.常见故障的排除①通电后,电机不转:首先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱.如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线.如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊.如是线圈内部断路则只能重绕线圈.②电动机转速达不到额定转速:首先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承.如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂.检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子配合是否吻合,如整流子表面有异常,如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨.如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态如无以上问题则检查转子线圈中,是否有短路的现象,如有则应重绕线圈.③震动剧烈、噪音大:检查是否有不平衡的问题存在.固定机器的螺帽松动.如有则固紧.检查轴承是否损坏或弯曲.如有则更换轴承.机器外罩变形或位置不正确发生摩擦.如有则对其进行调整.④天冷时低速档不能启动:润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住.开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油.离心机注意事项① 将离心机安全平稳放于一水平面上。② 离心机周围30cm以上无其它物件,保持足够通风。③ 将转子垂直安放在电机转轴上,拧紧转子紧固螺栓。④ 对称装载同一转子附件,离心管填充样品量一致,避免不平衡。不平衡将加快电机轴承磨损。⑤ 同一转子允许对称装载不同大小的离心管。⑥ 水平转子必须装载所有位置。⑦ 在离心机室外装载离心管及样品。⑧ 必须注意玻璃材料离心管的最高转速,当转速达4000转/分钟以上会有破碎危险。⑨ 转子孔及附件吊篮连接部位应涂上润滑脂。⑩ 使用合适的辅助配件。⑪ 小心维护,避免腐蚀。⑫ 禁止离心易燃、易爆样品。
