问题:血清中四环素类药物的测定使用固相萃取柱是?
答案:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
sixingxing(注册ID:v2889187)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
千层峰(注册ID:jxyan)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
血清中四环素类药物的测定
方法:SPE
基质:尿液
应用编号:101280
化合物:土霉素;四环素;金霉素
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1、样品准备 制备3-5 mL 血清,低温保存。取2 mL 血清加入40 μL 磷酸,混匀,待净化。
2、净化
a 活化: 将3 mL 甲醇、3 mL 水依次加入ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去;
b 上样: 将样品加入PLS 柱,流出液弃去;
c 淋洗: 5% 甲醇水溶液淋洗小柱,淋洗液弃去,然后将小柱抽干;
d 洗脱: 3 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:30 oC 下将洗脱液减压蒸馏至干,用1 mL 流动相溶解,经0.22 μm 滤膜,HPLC 分析
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)
流动相:甲醇/ 乙腈/ 0.01 mol/L 草酸水溶液=15/15/70 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 365 nm
文章出处:P048
关键字:血清,四环素类,SPE,ProElut PLS
摘要:适用于人与动物血清中土霉素、四环素和金霉素等四环素类药物的检测。
谱图:
图例:1. 土霉素;2. 四环素;3. 金霉素
