主题:【讨论】【讨论】GC不分流衬管可否代替分流衬管
浏览0 回复2 电梯直达
省部重点实验室
实验室GC仪器的分流衬管坏了,想用不分流衬管代替分流衬管。询问了pe公司的老师,回答是:如果进样量在1 uL之内的可以用不分流衬管代替分流衬管,但同时还得看所用的是什么溶剂,如果膨胀体积大于衬管的容积,应该用分流衬管。下面是参考信息:
衬管容积
进样口应能把样品重复地、 有再现性地注入气相色谱仪.挥发了的样品能真正代表液体样品的组成, 除非特殊需要,样品应该不发生化学变化.所用的蒸发温度要能使液体样品转化为气体,以便进入色谱柱柱头.溶解样品的溶剂,随着相态的改变会有很大的体积变化,形成的蒸气体积必须小于衬管的容积, 才能和衬管容积很好地配合.如果蒸气体积大于衬管的容积, 样品蒸气就会反冲到隔垫吹扫和分流排放口, 造成样品的损失, 因而影响了重复性和灵敏度.表1是各种溶剂在给定的温度和压力下蒸气的膨胀体积.这些数据说明1 uL水蒸发后会产生1261 uL蒸气,这会超过很多类型衬管的容积,为此必须把进样体积减小到0.5 uL或更小.
表1. 蒸气膨胀因子(250oC,13 psig/90 kPa)
溶剂
估计膨胀的体积比
溶剂
估计膨胀的体积比
异辛烷
138:1
氯仿
284:1
己烷
174:1
二氯甲烷
356:1
戊烷
198:1
甲醇
563:1
乙酸乙酯
233:1
1261:1
不知有没有哪些同行用不分流衬管代替分流衬管做过实验,实验结果受不受影响???
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yifan1117
dahua1981
