Reacti-Therm 氮吹仪
Reacti-Therm 是一种非常容易使用的样品处理装置,提供加热、搅拌和蒸发功能,广泛用于样品
浓缩、高效氮气吹干和衍生化反应等。避免使用恒温水浴对样品造成的水气污染,在小量样品处理中
完全可以替代传统的旋转蒸发仪,并且提供更高的样品回收率。Reacti-Therm 是GC/HPLC/SPE 应用
最佳的样品前处理装置。
Reacti-Therm 系列加热单元能够提供干燥、恒定的加热,温度范围从室温到150 ºC(III 型
200ºC),精度+/-0.5 ºC,四种型号可选:单加热块型、单加热块/ 搅拌型、三加热块型和三加热块/
搅拌型。其中磁力搅拌的速度可以调节,所有型号都经过CE 认证。
Reacti-Block 系列加热块有多种型号,能互相更换,通过选择不同的加热块,就可以获得不同的
样品容量和个数。所有加热块都是铝合金材质,每个加热块都有一个孔,用来放置可选的方便读取的L
型温度计。
Reacti-Vap 系列吹扫头使用惰性气体,能够快速有效的吹扫/蒸发样品,提供LuerLock 锁定式
针头和能够控制流量的进气阀。两种型号可选:Reacti-Vap 适用单加热块型和单加热块/ 搅拌型,最
多可以吹扫9 个样品;Reacti-Vap III 适用三加热块型和三加热块/ 搅拌型,最多可以吹扫27 个样品。
以上两种型号可以匹配所有Reacti-Block 加热块。
单加热块型 加热单元 三加热块型 加热单元
三加热块型 加热单元 & 铝加热块 & L型温度计
注意:如果使用吹扫功能,13 孔的铝加热块有9 位可用,其他4 位不能被吹扫。
9 孔的铝加热块则不受限制,全部可用。
