主题:【讨论】色谱柱老化的问题
浏览0 回复12 电梯直达
萧酱
色谱柱能不能这样老化,直接在GC上操作,而不是用工作站控制,将升温程序时间设置在2个小时左右,然后第二阶段设置为0,这样是不是就不需要断开检测器而直接老化呢?
该帖子作者被版主 fwonder2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
pengchan11
老化色谱柱都建议断开检测器,不断开的话把检测器温度升上去,另,GC上操作和软件上操作是一回事,没有区别
该帖子作者被版主 fwonder3积分, 2经验,加分理由:应助
fwonder
第二阶段设置0是什么意思?新柱子老化才需要断开检测器,用了很久的柱子影响不大,可以接检测器老化
symmacros
原文由 萧酱(v2665252) 发表:
我们就是在GC上面老化柱子(安捷伦仪器),直接在GC版面上面设置合适的程序升温,按start老化。可以设置一阶程序升温老老化,不用多阶程序升温。
雾非雾
原文由 尘(fjh26) 发表:
断开检测器老化吧
旧柱子老化可以不断开检测器吧,只要检测器温度升高就行。不建议GCMS频繁老化系统。
砂锅粥
看你是什么老化吧。新柱子彻底老化的话建议断开质谱端,旧柱子平时一般老化的话可以不用断开。
ruan651209
俺现在疲了,新柱老化也不断开MS检测器
有时新柱进针空白,也就算老化了,反正
未发现异常。某大文说“液相,远没你想象的那么娇气...”
似乎适用于气质
当然,别学我!
tang566
新柱子老化不接检测器,旧柱子一般不需要断开检测器了,假如柱子很脏就需要断开检测器。
枫殇
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
俺现在疲了,新柱老化也不断开MS检测器
有时新柱进针空白,也就算老化了,反正
似乎适用于气质
当然,别学我!
大家真的是别学你啊,你几天就可能会一次洗离子源,我们不行。也许柱子出厂也有一定的老化测试了,但我买的新柱子在老化时候总会有很难闻的气味出来,所以我新柱子必须老化后再使用。
