原文由安平(byron1111)发表: 另外需要考虑是否载气不良。
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:上面的为一个谱图为后面做的,与下面谱图的分析条件一致,但是上面那个谱图中后面的一部分物质的保留时间延迟了。延迟了我们实验室一般考虑有细微漏气,因为给我的感觉是如果是柱效降低,保留时间应该提前,但是有时候确实没有漏气,但就是延迟了,当时没有仔细查看柱压,因为我们用的是恒流模式,压力变化也有可能导致提前或者延迟。
原文由cw2511(v3333209)发表:这种情况我有碰到过,是柱温箱有问题
