主题:【第六届原创】鼓风干燥箱技术验证
浏览0 回复7 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                鼓风干燥箱技术验证
实验室用鼓风烘箱是实验室一种比较常见的仪器,功能比较简单,精度要求不用太高,一般情况下主要就是烘焙试验样品,对其的精确度要求并不是很严格,只要能用,很少全面的保养和维护,更谈不上进行设备技术验证了,我们实验室也是一年不定期的验证一次,看看我们怎么做的吧!
一般什么情况下必须进行温精度验证呢:新购仪器使用前,试验要求改变时,长时间不用时,维修之后,在这几种情况时必须进行控温精度的核对工作。
我们这次技术验证就是试验要求改变时,一个新的品类第一次做标准测试,温度要求和之前不同,所以做个仪器的技术验证!
XXX实验室鼓风烘箱技术验证报告
编号: 验证日期:2013.9.16
仪器名称:101A-2型鼓风烘箱
验证项目标准要求
JB/T5520-91
实测结果单项判定
温度波动度温度波动度应不大于±1℃±0.5℃合格
温度稳定性在24H内温度稳定性应不大于最高温度<300℃>的1%
0.40%合格
升温时间工作空间的温度从20℃升到最
高工作温<300℃>不超过100min
58.5合格
绝缘电阻带电部分对箱壳的冷态绝缘电阻
不小于1MΩ
>1000MΩ合格
搁板平均载荷干燥箱搁板平均载荷应不小于450pa符合合格
连续工作时间干燥箱连续工作有不小于72H,温度波动度应不大于±1℃
相邻24H标称温度之差应不大于最高温度<300℃>的1%
1℃
0.5%
合格
干燥箱最高温度300℃±3℃299合格
温控器可调可调合格
电机元件电容电极正常正常合格
电热元件金属铠装元件正常正常合格
是否鼓风鼓风鼓风正常合格
结论:
按JB/T5520-91有关项目检定,检定合格,允许使用
验证人: 审核:
上表是针对控温精度的核对,主要是验证显示和实际温度是否有偏差,偏差是否在标准要求内,在测定时要注意①电子温度计必须是经过国家相关机构检测合格的.②必须恒定20分钟才进行温度测定,这样做主要是检查鼓风烘箱的温度是否均匀,再者温度是不是不停地变化,是不是恒定!
上表是根据标准JB/T5520-91的要求进行相关的仪器技术检定,比较全面的进行各个技术指标的检测,特别是温度波动度,温度稳定性,绝缘电阻以及连续工作时间,搁板承重量,如果这些我们都不在意,那么有可能轻则造成测试误差偏大,重则出现仪器损坏,甚至可能会发生检测安全事故
要想保持仪器良好状态和仪器的精确度,除了仪器要定期检定外,日常工作中我们使用鼓风烘箱时也要注意以下几点::
①每次使用结束后,关电源。打开箱门取物时请千万注意,以免烫伤。
②不允许仪器在运行中关闭电源开关而任意拔掉或插上电源插头。
③不允许随意接长或剪短仪器电源连线。
④不得放入易燃、易爆你、易挥发及产生腐蚀性物质进行干燥,烘焙。
⑤不得触摸产品在80℃以上高温工作时的箱门,以防烫伤。
⑥不得将手或物件插入进风口或出风口
⑦若存放环境湿度大,应定时通电升温进行驱潮处理。
⑧下列情况之一的,必须拔下本仪器电源插头
a)更换保险丝管时;                b)产品发生故障待检查修理时
c)长时间停止使用时;                d)搬动仪器时
⑨仪器开机后,随即打开风机。
⑩若长期停用,必须对箱体进行内、外清洁
您可能想找: 干燥箱 询底价
wccd1
物理
这个技术验证很有必要,对于仪器的正常使用以及使用寿命都有好处。
wulin321
王者之风范
wulin321
尘缘
这个是你们公司内部稽核的;
最好还是请第三方定期(每年/两年)校准一次,再比对公司内配稽核。若有问题的话就可以发现出来,还可保证设备使用稳定性。
wulin321
原文由 尘缘(davidgao109) 发表:
这个是你们公司内部稽核的;
是的  这个算一个期间核查吧,大概的,因为烘箱不算精密仪器,一般主要看温度够不够是最主要的
