主题:【讨论】宁波市有检测水中可溶性硅资质的机构吗?
浏览0 回复11 电梯直达
xiaxia29
按照国标要求实验室用水(一级、二级、三级)必须要达到一定的要求,平时我们都是使用纯水机的,pH、电导率我们都会经常检测,但是唯独水中可溶性硅无法测定,所以我们想找一家有资质的检测机构测定水中可溶性硅,使我的检测数据更有说服力,不知道有没有实验室有这样的证书,如何取得的,可否方便透露一下,谢谢了。
xinye1210
将所取得水质送到质量监督所里检测不就得了吗,看看测出的谁的指标是否符合实验室用水的要求。
xiaxia29
原文由 xinye1210(xinye1210) 发表:
我们需要的是证书,需要找能出证书的有资质机构,我们自己就可以测的,但是没有说服力
hou1210
一般外出送检的话他们不都是有证书的吗?只要找到有资质的单位进行检测就可以了吧!
baby073125
很多地方质监局都能够检测水质的,只要出示了相关的报告,内部在做一些对比就可以了,这样的话认可专家应该会承认的。
qq5228767
先天性咸湿
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
同意
fisher8272
小虾米
一级水的质量怎么样,怎么看国内的纯水机都打的一级水,怎么价格差别很大呢?
君子之交1983
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
一级水的质量还是可以的,价格区别大是每个厂家控制的利润点不一样,超纯水机都是组装的,物料成本相差不大,例如朴精普净牌超纯水机的追求是做普及型的超纯水机,现在就是平价销售,水质高端价位低端是特点
君子之交1983
