主题:【分享】移液器一个完整的移液循环介绍
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
1、吸头安装
正确的安装方法是把白套筒顶端插入吸头, 在轻轻用力下压的同时 , 把手中的移液器按逆时针方向旋转180度 。切记用力不能过猛 ,更不能采取剁吸头的方法来进行安装 , 这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。
2、容量设定
在容量设定时 ,有一个需要特别注意的地方 。当我们从大值调整到小值时,刚好就行;但从小值调整到大值时 ,就需要调超三分之一圈后再返回 ,这是因为计数器里面有一定的空隙 ,需要弥补。
3、预洗吸头
在我们安装了新的吸头或增大了容量值以后,应该把需要转移的液体吸取 、排放两到三次 ,这样做是为了让吸头内壁形成一道同质液膜, 确保移液工作的精度和准度, 使整个移液过程具有极高的重现性。其次, 在吸取有机溶剂或高挥发液体时, 挥发性气体会在白套筒室内形成负压 , 从而产生漏液的情况, 这时就需要我们预洗四到六次 ,让白套筒室内的气体达到饱和 ,负压就会自动消失。
4、吸液
先将移液器排放按钮按至第一停点 , 再将吸头垂直浸入液面 , 浸入的深度为:P2、P10小于或等于1mm, P20、P100、P200小于或等于2mm, P1000小于或等于3mm, P5ML、P10ML小于或等于4mm(浸入过深的话 ,液压会对吸液的精确度产生一定的影响,当然 ,具体的浸入深度还应根据盛放液体的容器大小灵活掌握 ),平稳松开按钮,切记不能过快。
5、放液
放液时 ,吸头紧贴容器壁, 先将排放按钮按至第一停点 ,略作停顿以后, 再按至第二停点 , 这样做可以确保吸头内无残留液体 。如果这样操作还有残留液体存在的话,您就应该考虑更换吸头了 。
6、卸掉吸头
卸掉的吸头一定不能和新吸头混放, 以免产生交叉污染。
