主题:【原创】【“仪”起享奥运】旋转蒸发仪的使用及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
使用步骤:
1、打开冷凝循环泵,开启制冷和循环。
2、打开水浴加热,调至适当温度。
3、当冷凝温度降至0℃以下,水浴温度达到设定值后,连好蒸发烧瓶,开始抽真空。
4、开始旋转烧瓶。
5、刚开始注意观察1-2min,是否会暴沸,若暴沸立即破真空,降低水浴温度,降低负压真空度。真空度稳定后未暴沸即可。
6、旋蒸完毕,先停止旋转,破真空,取下烧瓶。
注意事项:
1、各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂。
2、使用前,先打开冷凝循环泵,等温度降至 0℃以下再开始旋蒸。否则溶剂未被冷凝, 抽进真空泵,影响真空度和真空泵寿命。
3、加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧。
4、使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停止旋转,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。
5、玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净, 擦干或烘干。
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
