主题:【第十七届原创】【国产仪器腾飞】GWJ-8型 微粒检测仪的注射器的安装、拆卸和打印纸更换方法
浏览0 回复0 电梯直达
一、注射器的安装:
仪器出厂时将精密注射器拆下单独包装,使用前应先进行注射器的安装。安装方法如下:
1、执行“清洗操作”,当穿杠向下运行至穿杠槽的二分之一处时,迅速关闭仪器的电源开关。
2、用手握住锁母,逆时针旋转将其从穿杠上拆下(如图1)。
3、将注射器的穿孔(如图2)穿过穿杠(如图3)。
4、用手捏住注射器顶端的金属部分慢慢向上提,使其与三通阀的螺纹接口相接并逆时针旋转拧紧。
5、最后将锁母顺时针旋转拧紧至穿杠上。
二、注射器的拆卸:
注射器长期使用后,可能需要拆下清洗,拆卸方法如下:
2、用手握住锁母,逆时针旋转将其拆下(如图4)。
3、用手捏住注射器顶端的金属部分,顺时针旋转(如图3),使注射器与三通阀的螺纹接口脱离。
4、捏住注射器顶端的金属部分慢慢向下压,并向外取出注射器。
注意:安装或拆卸注射器前,必须使穿杠位于仪器穿杠槽的二分之一处。可通过执行[清洗操作],当注射器运行到二分之一处时强行切断仪器电源实现。
三、打印纸的更换方法:
1、确保仪器处于开机状态。
2、打印机位于主机左侧,用工具或手指卡住打印机前盖板的卡槽向外拉,将前盖板打开。
3、将纸卷起始端剪成如下图所示的形状,将纸卷轴穿入纸卷。(注意:热敏打印纸分正反面,比较光滑的那面为正面。)
4、将纸卷轴连同热敏打印纸装入打印机纸卷轴卡槽中,将纸卷拉出一小段,送入打印机机头进纸处(注意打印纸的正反面)。此时打印机机头进纸轴会自动转动,打印纸便会徐徐进入机头,直到从机头正前方露出为止。此时纸的正面(光滑面)应朝上,查看纸是否走歪,如果走歪可用手捏住纸卷头向外慢慢拉动将其调正。
5、将打印纸起始端从前盖板的出纸口穿出,装好前盖板。
注意:热敏打印纸卷的更换必须在仪器开机的情况下完成。
