维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】工作小帮手--自动瓶口滴定器
滴定是实验室一种定量分析溶解底物的计量技术。使用酸式或碱式滴定管进行滴定是实验室常用滴定方式。瓶口滴定器直接装在试剂瓶上的,向上移动活塞,液体被从试剂瓶中吸入滴定器的活塞腔。随着连续地向下移动活塞,液体通过排液管被慢慢加入样品直至滴定完成,不会有设置凹液面时可能带来的误差。补液可以进行地很快,然后可以精确地,非常缓慢地,逐滴地排出。单位为减轻检测人员的工作量,提高了分析结果的准确度,购进了一台自动瓶口滴定器,极大的方便了我们的工作。
图1:使用自动瓶口滴定器
图2:清洁自动瓶口滴定器
玻璃滴定管在使用前检查否漏液,检查方法:将活塞关闭,充满水至一定刻度,擦干滴定管外壁,把滴定管直立夹 在滴定管架上静置 10 min,观察液面是否下降,滴定管下管口是否有液珠,活塞 两端缝隙中是否渗水。用干的滤纸在活塞槽两端贴紧活塞擦拭并察看,滤纸是否 潮湿。若不漏水,将活塞转 180°,静置 2分钟,按上述方法察看,是否漏水。不漏水,且活塞转动灵活,则滴定管可以使用。 自动瓶口滴定器使用时去掉滴定管旋盖,将装有待测试剂的容器置于滴定管下方,将红色回流阀设置到滴定方向,打开滴定器开关,旋转手动旋钮开始滴定。如果已知大致浓度,在接近滴定终点前可以快速滴定,在接近滴定终点时要逐滴加入,直至颜色改变,记录滴定器读数。下次滴定前,使用顶部清零键,将显示归零。将活塞向上移动至顶点,给滴定器填充液体,开始下次滴定。如果未补充液体开始第二次滴定,可能在滴定未完成前活塞到达底部,这时只需要将活塞提起进行补液(补液过程中显示数字无变化),然后继续滴定。滴定结束后,将活塞提至顶点,将活塞腔充满。 自动瓶口滴定器与玻璃滴定管相比,高精度滴定,操作流畅,易掌控的手动旋钮可保证灵敏而且准确的控制每一滴滴液,补液可以进行地很快。
