主题:【分享】【实战宝典】标准物质产品介质不同会对测试结果造成影响吗?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:标准物质产品介质不同会对测试结果造成影响吗?
解答:
可能会,无机和有机产品均可能受到产品介质的影响。
无机金属溶液中酸基质的不同会对金属价态、测定过程中气溶胶的形成以及对火焰的干扰等产生影响,导致同种金属溶液在不同酸介质中存在发射或吸收强度的差别。在原子荧光、原子吸收ICP-OESICP-MS等仪器分析中均可能有体现,在荧光分析中尤为明显。例如对于坛墨质检水质汞这个产品,为保障测试结果的准确性,请尽量购买相同介质的标液和标样。
有机溶液也会有基质效应,相同溶质不同溶剂的有机标准物质在同一台仪器上测试响应值可能存在区别,例如液相色谱紫外检测器,不同极性溶剂对物质的紫外吸收有一定影响,此时定量就会出现偏差。因此,在测定标准样品时,应保证所用标准样品和标准物质是相同溶剂的,并且稀释溶剂也要相同。如一定要进行溶剂转换请注意:
(1)溶剂的互溶性以及保证目标分析物充分溶解;
(2)新的溶剂与目标化合物的稳定性;
(3)溶剂效应,尽量使用流动相进行稀释上样,不能做到用流动相稀释上样的情况下,尽量降低进样量。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
