主题:【已应助】含氟硅渣前处理
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_e85cc4ec
感谢看帖!
情况:收到了一个含氟硅渣,用GBT 5686.2-2022锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硅含量的测定 钼蓝分光光度法、氟硅酸钾滴定法和高氯酸重量法GBT 5686.2-2022锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硅含量的测定 钼蓝分光光度法、氟硅酸钾滴定法和高氯酸重量法(氟硅酸钾法)标准前处理溶解,用硝酸氢氟酸过氧化氢低温溶了五个多小时溶解效果不理想
问题:求一个含氟二氧化硅消解方法,还看了碱熔法测二氧化硅,这个方法会不会生成氟硅酸盐分解造成结果偏低
推荐答案:Willdo回复于2023/12/16
可能你的样品中含有酸不能完全溶解的物质,可以试试碱熔法,你提到的那个标准的方法三就有碱熔法。碱熔法没有使用氢氟酸,所以不会生成氟硅酸盐。
Willdo
yiukk
一般含硅样品用微波加氢氟酸的方法消解会比较好,有高温加压的作用,其他敞口方式若温度不够,消解可能不理想。参考下https://m.fx361.cc/news/2021/1031/12370511.html
Ins_e85cc4ec
原文由 Willdo(chun29) 发表:可能你的样品中含有酸不能完全溶解的物质,可以试试碱熔法,你提到的那个标准的方法三就有碱熔法。碱熔法没有使用氢氟酸,所以不会生成氟硅酸盐。
可是我样品里面是含氟的
Ins_e85cc4ec
原文由 yiukk(m3255382) 发表:一般含硅样品用微波加氢氟酸的方法消解会比较好,有高温加压的作用,其他敞口方式若温度不够,消解可能不理想。参考下https://m.fx361.cc/news/2021/1031/12370511.html
我尝试一下,谢谢你!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
