主题:【求助】样液离心分不开又不好过滤怎么办??
浏览0 回复26 电梯直达
田7
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
有些粉末物质的提取液离心后还是有些东西漂在上面,想用滤纸过滤又很慢,滴几滴就不怎么流了
这种情况应该怎么处理呢??
要是抽滤用什么仪器呢??
推荐答案:chemistryren回复于2009/07/03
如果能过滤只是速度慢,那可以选择抽滤.
补充答案:
老多_小多回复于2009/07/03
可以用滤布,专门有卖,有200目等不同规格
liu999999回复于2009/07/03
建议还是离心。LZ的粉末状物质可能是尚未被溶解的,建议放置时间稍长一些;如果仍然有漂浮物,建议离心后再过滤。
63780182回复于2009/07/03
静置后取清液过滤。
土老冒豆豆回复于2009/07/03
俺们用垂熔玻璃漏斗直接抽滤,不加滤纸的
chemistryren
土老冒豆豆
qryangqiang
原文由 土老冒豆豆 发表:
针筒式抽滤器来过滤,适合量少的
可以考虑。还有就是用菊花滤纸,慢点就慢点吧。
雾非雾
原文由 qryangqiang 发表:
原文由 土老冒豆豆 发表:
针筒式抽滤器来过滤,适合量少的
可能还是要抽滤或压滤,滤纸慢慢滴太慢了,效率太低。
老多_小多
yaqin1200
同意,先用纱布抽滤,再用滤纸抽滤效果可能会好些
魅力星光
saibole
怎么我以前用抽滤,总觉得不是很好用呢。滤纸放在漏斗里,难道样品不会从滤纸边缘渗下去吗,弄的样品量变少,还担心被污染。。。
北京赛伯乐科学仪器有限公司
www.sci-bridge.com
liu999999
63780182
