主题:【已应助】方法规定的的称样量,称量范围多大合适呢?
浏览0 回复5 电梯直达
omjia
一般标准方法都会规定称样量,比如0.5g,那么我们的称量范围多大合适呢?有没有相关规定呢?
推荐答案:123回复于2022/07/01
在试验中,称量方法一般有2种规律:1、规定取用量为“约”时,系指取用量不得超过规定量的±10%
比如:约称取0.1g的药品,范围可为0.09—0.11g.2、规定“精密称定”时,系指称重的准确度为所取重量的千分之一.比如:约称取0.1g的药品,范围可为0.099—0.101g.所以,由于称取的重量不同使用的天平也不同,“精密称定”时应该使用精度为0.1mg的万分之一天平称量.你所说的根据效数位来确定称量的范围,也有2种情况:1、称取1克以下药品的范围是:有效数字最后一位的±4%以内(包括±4%).2、称取1克以上药品(包括1.0g)称取范围是:有效数字最后一位的±5%以内(包括±5%).比如称取:2g、2.0g、2.00g、有效数字分别为1位、2位、3位有效数字,但是称量的范围分别是:1.5—2.5;1.95—2.05;1.995—2.005.
获取验证码
wuyuzegang
正负百分之0.5之间都可以,有的标准会有正负范围规定的
首先看测试方法要求,比如要去不超过10%,依据你可以查看一下药典前言:规定“精密称定”时,系指称取重量应准确至所取重量的千分之一;规定“称定”时,系指称取重量应准确至所取重量的百分之一
omjia
原文由 123(m3149125) 发表:
好的,很详细,感谢~
omjia
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
好的,了解了,多谢~
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
