主题:【已应助】银坩埚溶铅锌矿做二氧化硅底部有残渣怎么也去不掉
浏览0 回复2 电梯直达
红掌菠萝包
具体的操作流程是1g样品先加1:1盐酸溶了过滤灰化,再加氢氧化钠溶矿15min,溶完加1:1盐酸洗出,坩埚底下剩了一块灰色的沉淀,加纯盐酸也弄不掉,再加氢氧化钠溶一遍也溶不掉,银坩埚又不能用硝酸,现在不知道该咋整了
推荐答案:ztyzb回复于2023/11/28
楼主,稀硝酸清洗是可以的,以下方式请参考
一般来说,银坩埚可用微沸的稀盐酸清洗,但不宜将坩埚放在稀盐酸内长时间加热,也不可用浓酸处理。如果稀盐酸清洗还是不能将污物除掉,可尝试用氢氧化钠在800度保温5分钟,拿出冷却后放入沸水中煮。
轻微的污染也可尝试用拭银布擦拭,或极细的砂纸打磨,但要注意力度。
您可能想找: 坩埚 询底价
绿树之林
你这是杂质,成分非常复杂,如果你是银坩埚,可以考虑直接通过物理手段去除(比如用刷子刷掉,毕竟银不贵)。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
