主题:【已应助】消解定容后样品溶液呈乳白色混浊状,这是为什么呢??
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_509ec2ed
恳请各位前辈指点,我用的HJ781的标准进行前处理,测定镉铜镍铅锌,电热板消解,先用盐酸,后用硝酸氢氟酸高氯酸,赶酸后呈黄色,+1%硝酸温热溶解就变成乳白色了,这会是因为没有消解完全吗?消解过程中我还补加了一次酸,不管是开盖还是盖盖,一共消解了大概一天半的时间,定容后也是乳白色,没有变澄清,放置一天后他自己就澄清了...同时做了空白和质控(GSS系列),没有出现这种情况
请问各位前辈,因为我消解的这个样品是固体废物,这样的结果是不是因为我没有消解完全?这个样品是要上机ICP测定,之前做的少,但是我记得之前的样品没有出现过这种情况...谢谢各位
图片左一位质控样,右一为样品
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/04
楼主,看你的描述可以认为是基体干扰的影响,因为本身固体废物相对其他待测指标来说就复杂,标准里也提及了,如果加上述几种酸不能澄清的话可以过滤或者离心,理论上不含待测组分了。具体楼主可以做下加标回收验证。
获取验证码
有可能,电热板需要消解时间难以控制,使用大量的混合酸试剂,对酸的要求较高,易受酸的本底值和环境污染的影响
质控样和样品固体还是有差别,毕竟基体不一样,楼主说消解定容后有乳白色沉淀,放置一天后变澄清,我觉得可能有以下原因:
1、是由于被PH值的变化造成了原溶液体系溶解度的变化,使一些物质的溶解度变小,析出来了。
2、是由于加酸后使一些物质在酸性条件下不溶于水析出
3、可能是与盐酸反应生成一些不溶物。
4、其它因素
只要确保目标元素回收率在范围内即可
wuyuzegang
既然质控没有问题,那就是和样品本身有关了,这种情况一般是消化没处理好,造成了盐类水解。这种情况应该考虑酸的选择是否适当,可以换种体系试试。
郑州-小刘
感觉像是硅没消解完,放置一天澄清应该是硅都沉淀了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
