问题描述:热脱附管老化仪的原理是什么,是否需要购买?
解答:
一般来说,热脱附管是要求反复使用的,每次使用前均需经过老化,在高温及一定的惰性气流下,将上次实验中管内吸附剂中的残留有机化合物吹扫出去,保证热脱附管的洁净,减小本底值,提高实验结果的准确性和可靠性,降低使用成本。目前对热脱附管的老化方法,一种是使用热脱附仪自带的老化程序进行老化,另一种方法是采用专用的商品化老化仪对热脱附管进行老化,商品化老化仪可同时对多根热脱附管进行老化。其工作原理是将热脱附管插入到仪器的支架上,外部套上加热管套加温,同时在底部通入惰性进行进行吹扫,在高温解析的作用下,热脱附管中的物质被吹扫出去,如图9-17所示。当采用热脱附仪自带的老化程序进行老化时,单根热脱附管的老化时间约为2-3
小时,效率较低,一天最多只能老化约10
根热脱附管。除此之外,仪器在老化过程中也不能进行日常样品的检测。因此当样品的检测需求较大时,采用老化仪是一项非常高效且节省成本的选择。![]()
图9-17 热脱附管老化仪吹扫和加热部分结构
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
