问题描述:《中国药典》2020年版 中药农残前处理方法的适用范围及注意事项?
解答:
中药农残前处理中,总共分为三种方法,分别为:直接提取法、QuEChERS法、固相萃取法;每种方法对应的基质各不相同,具体如下:
①直接提取法:简单基质(部分根茎类药材,如人参、党参、当归等)
②D-SPE净化:针对有少量的有机酸和挥发油的样品
HLB净化:含挥发油基质(陈皮、连翘、蒲黄)、含挥发油但较少色素的基质(鸦胆子)
GCB/NH2复合净化:色素较多的基质,同时对挥发油和强极性、酸性有较强净化效果(金银花、蒲公英、紫苏叶、黄连)
③QuEChERS法:适用于部分含有碳水化合物的样品,或者含有少量色素的样品,不适用于遇水易膨胀或基质效应过于明显的样品。
在进行直接提取法处理中药样品时,我们需要注意以下事项:
①离心后将上清液转移到浓缩瓶中,可使用滤纸将上清液过滤于瓶中,以防倾倒时将残渣倒入浓缩瓶中。
②浓缩温度不宜超过40℃,有些目标化合物会因为温度高而分解,所以温度不宜过高。
③含糖量高的样品,均质前可加入一定的水,减少加入乙腈后的聚合现象。
在进行QuEChERS法处理中药样品时,我们需要注意以下事项:
①加入提取盐包之后需要立即摇散,否则吸水后结块难以分散;或加入一颗陶瓷均质子,可以有效防止萃取盐结块,并能够均匀地分散样品。
②无水硫酸镁吸水后会放出大量的热,所以振荡后需尽快放入冰水浴中冷却,防止对热不稳定化合物造成影响。
③净化液氮吹浓缩时温度不要超过40℃,温度过高可能导致部分化合物代谢或降解,影响回收率。
④加入乙腈提取溶液以及分取上清液时需要精密移取,否则会影响实验准确度。
在进行固相萃取法处理中药样品时,我们需要注意以下事项:
①采用GCB/NH2柱净化时会对磺酰脲类除草剂(甲磺隆、氯磺隆、胺苯磺隆)有吸附,回收率非常低,可以在提取液中加入适当比例的酸来提高回收率。
②采用HLB柱净化时柱子可不用活化,直接量取提取液通过柱子并收集流出液,过柱流速不能过快否则影响净化效果。
③采用GCB/NH2柱净化时,洗脱液在时不可浓缩至干也不可残留过多洗脱液,浓缩至干会严重影响回收率,而残留过多洗脱液(主要是甲苯)则会在检测时产生溶剂效应。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
