主题:【第十五届原创】瓶口分液器的‘停工后’的处理
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        瓶口分液器的‘停工后’的处理
              实验室有些项目是反复操作的,为了提高效率一般也是定人定岗,虽然人员固定,项目固定,这样会熟能生巧,确实也能提高一些检测分析样品的效率,但是如果一个操作手法在一个分析项目中发复操作多次,你们是怎么操作的呢!我们采用的是用25ml的瓶口分液器
      纺织品禁用偶氮染料的测定,主要原理分析过程就是纺织样品在70℃柠檬酸盐缓冲溶液(PH=6)介质中用连二亚硫酸钠还原分解以产生可能存在的禁用芳香胺,过程中释放的任何胺通过使用硅藻土柱进行液液萃取转移到乙醚中。乙醚萃取液被浓缩,用合适的有机溶剂定容,过滤后用GCMS检测。
乙醚洗脱,冷却后试样连同试液迅速用玻璃棒将反应液全部倒入硅藻土柱中,任其吸附15min,再用4×20mL乙醚分四次洗脱,收集乙醚提取液于圆底烧瓶中。
    这个前处理过程中的洗脱我们实验室使用的就是25ml的瓶口分液器,但是今天突然间不行了,提不出来试剂了,怎么处理也不行,最后联系供应商,他们让我们寄过去看能不能维修,可能是活塞的原因。
我们首先把瓶口分液器从瓶口处拧松,卸下来,然后盖好瓶盖,把瓶口分液器拿下来进行清洗,放在容器内中加上乙醇和水浸泡一下。因为我们实验室这个瓶口分液器只用于乙醚试剂,所以根据乙醇和乙醚在常温条件下就可以正常互溶的性质,用乙醇溶剂清洗后再用水冲洗,反复多次操作,然后用无水乙醇作为最后的消毒处理。
      这个清洗消毒是很重要的一环,因为快递运输已污染的器具是违法的,这个严重的是要受到治安拘留,所以如果大家的瓶口分液器坏了,需要维修,那么也要想我们一样首先是回忆一下这个瓶口分液器最近使用过那些有机试剂或者强腐蚀的酸碱,生物试剂等。要利用溶剂互溶的原理,比如你用过有机试剂,可以先使用互溶的纯有机试剂吸液排液清洗多次,换上清洗剂清洗,最后干净水清洗多次,直至无异物,异味。
  如果是其他水溶性试剂,使用干净水吸液排液多次,将套筒中的原有试剂排除干净,并且套筒无可见的杂物。
    如果瓶口分液器接触过是致病病毒、危险性细菌、有毒液体、放射性、致癌物,那就专业的特殊处理,不然真的会触犯法律的。
最后就是要填写承诺书:
1.其个人与其所属单位将对瓶口分液器已做清洁,消毒处理了,如果是实际未做清洗消毒处理,因此所导致的危害与损失,负全部负责。
2瓶口分液器不存在细菌、化学、放射性或病毒方面的危害,该产品未接触危害性细菌、放射性物质、致病病毒、致癌致畸致生殖毒性物质或者环境等,如瞒报,因此所导致的危害与损失,负全部负责。
    最后写维修产品名称,型号,故障原因,接着就可以打包快递了,如果你也像我们一样,原包装盒没有丢掉,那就可以直接包装快递了。
获取验证码
WUYUWUQIU
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
