问题描述:近年来,国家对一些实验产生的气体、试剂排放越来越重视,然而在进行前处理时,往往会产生大的废气排放,针对此方面的问题该如何解决?
解答:
在样品前处理技术中,大体积浓缩是一步很关键的操作,实验室常采用旋蒸的方式代替氮吹来减少废气排放。由于旋转蒸发仪的通量太少,所以一般实验室都会购置多台仪器进行使用,因此实验成本往往较高。另外旋蒸时往往需要人员值守,占据了实验员大量时间,实验效率较低。
睿科真空平行浓缩仪(RaykolMPE)采用高通量设计,一次可进行16个大体积样品的浓缩,可有效替代多台旋蒸仪。仪器使用的废液收集系统可通过蛇形冷凝管使废气冷凝成废液流入收集瓶中,可以收集99%以上的废液,大大减少废气排放。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
