主题:【已应助】内标法及外标法的区别
浏览0 回复4 电梯直达
zane93
请问外标法和内标法的区别什么?
其中外标法的外标如何选择,在计算结果的时候外标起到什么作用?
其中外标法的内标如何选择,在计算结果的时候内标起到什么作用?
谢谢各位大神,新入行菜鸟要学习
推荐答案:歌名回复于2024/02/05
建议看看药典0512液相色谱相关描述
您可能想找: 技术咨询 询底价
歌名
请问外标法和内标法的区别什么?
楼主,外标法即标准曲线法、直接比较法,在光度法中最常用;而内标法是相对于外标法而言的,内标法是将一定量的纯物质作内标物,加入到准确称量的试样中,根据被测试样和内标物的质量比及其相应的色谱峰面积之比,来计算被测组分的含量。
楼主,外标就是待测物质的标准溶液,选择的时候注意溶剂;外标起到绘制标曲定量的作用
内标选择原则如下,计算时起到定量的作用
1、内标物的物理化学性质:内标物应与被分析物质的性质相似,这包括但不限于沸点、极性和化学结构等。
2、纯物质的存在:内标物应该是试样中不存在的纯物质,以避免干扰。
3、溶解性与反应性:内标物必须能够完全溶解在试样中,并且不会与试样中的组分发生化学反应。
4、色谱峰的分离能力:内标物应该能够与试样中的所有组分色谱峰完全分离,这样可以在不同的响应值区域内提供准确的测量。
5、量的控制:为了使内标物对被测组分的信号影响最小化,内标物的加入量应接近于被测组分。
6、色谱峰的位置:内标物的色谱峰位置应尽可能地靠近被测组分的色谱峰位置,或者位于多个被测组分色谱峰之间,同时保证不被这些峰所掩盖,从而避免因仪器不稳定造成的灵敏度差异。
7、峰面积匹配性:通过确保内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性超过75%,可以减小由于两者处于不同响应值区域而产生的灵敏度偏差。
8、质量匹配:内标物的质量应与被测物质的质量相匹配,以便维持色谱峰大小的相对稳定。
p3334640
液质内标首选同位素内标,可以同时校正基质效应和回收率
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
